查看: 27089|回复: 49
[求助] 怎么降低硬度?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-19 16:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂淬火的硬度每次都达到了65HRC左右,想把它降到60HRC,请教各位怎么解决呢?减少冷却时间可以吗?原理是什么?
发表于 2011-2-19 17:27:30 | 显示全部楼层
回复 1# cm116
    难道你的产品淬火后不回火吗?用多高温度回火的?可以通过提高回火温度来降低回火后的硬度的。
发表于 2011-2-19 20:31:24 | 显示全部楼层
可以尝试控制油温或改变冷却介质,这样在的话可以降低回火温度、时间降低成本,减少污染
发表于 2011-2-19 21:07:16 | 显示全部楼层
降低淬火温度和减少冷却时间。目的是减少马氏体含量。
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-20 11:29:40 | 显示全部楼层
不知道楼主的产品是什么材料?冷却方案如何?愿闻其详。
 楼主| 发表于 2011-2-20 14:46:20 | 显示全部楼层
回复 5# wangxingguo644
    55号钢,感应淬火的,加热完就直接冷却5秒。
 楼主| 发表于 2011-2-20 14:47:42 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    我们一般都是180的温度,但是现在想不改变回火温度而改变其他的情况下来降低硬度。
 楼主| 发表于 2011-2-20 14:49:52 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
    我感觉降低冷却液的温度会提高它的冷却速度吧,那样会增加马氏体的含量吧?
发表于 2011-2-20 15:08:55 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我们一般都是180的温度,但是现在想不改变回火温度而改变其他的情况下来降低硬度 ...
cm116 发表于 2011-2-20 14:47
    改变其他任何条件来降低回火后的硬度,都不如提高回火温度来得直接和可靠。
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-20 15:30:31 | 显示全部楼层
回复 6# cm116
4楼laogui专家的建议比较实际可行,推荐试用。这是感应表面淬火的思路。
签到天数: 2269 天
发表于 2011-2-20 15:43:40 | 显示全部楼层
“改变其他任何条件来降低回火后的硬度,都不如提高回火温度来得直接和可靠。”
赞同!(最简便的降低淬火的硬度到60HRC,缩短冷却时间有一定效果)
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-20 15:45:22 | 显示全部楼层
提高回火温度  既可以去处应力 又可以降低硬度   何乐不为那      ?
不知道楼主是如何想的
发表于 2011-2-20 16:43:42 | 显示全部楼层
160-220度回火
发表于 2011-2-20 16:44:53 | 显示全部楼层
时间自己按自己要求定
签到天数: 660 天
发表于 2011-2-20 17:40:22 | 显示全部楼层
提高回火温度和增加保温时间最好,其余的办法不是很可靠.
发表于 2011-2-20 22:22:57 | 显示全部楼层
回复  laoguei
cm116 发表于 2011-2-20 14:49
   在各种条件相同的情况下:降低冷却液的温度 会增加马氏体的含量、提高冷却液的温度会降低马氏体的含量
发表于 2011-2-21 12:57:43 | 显示全部楼层
回复 16# laoguei
发表于 2011-2-21 12:59:33 | 显示全部楼层
如果增高马氏体含量硬度更高了,楼主难道不用回火?
发表于 2011-2-21 15:58:10 | 显示全部楼层
回火才是王道
发表于 2011-2-21 16:09:34 | 显示全部楼层
提高回火的温度,就能降低硬度
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.036713 second(s), 21 queries .
