查看: 15067|回复: 22
[求助] 腐蚀后的金相中铁素体和渗碳体如何区分?
发表于 2011-2-19 20:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢腐蚀后的金相中铁素体和渗碳体如何区分?
签到天数: 21 天
发表于 2011-2-19 21:37:53 | 显示全部楼层
亚共析钢有渗碳体吗???
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:47:24 | 显示全部楼层
难道没有吗?每个组织不都是由铁素体和渗碳体组成的吗??
发表于 2011-2-19 22:44:30 | 显示全部楼层
肯定不是啊!!
发表于 2011-2-19 23:13:05 | 显示全部楼层
要做到很好的区分,还要看相应的热处理工艺,比如说一般热轧钢,基本就是铁素体与珠光体组织,当然可以在珠光体组织中找到条状的渗碳体。
对于淬火后的,铁素体一般以脱碳的形式存在,所以一般在零件的表面,或者是先共析铁素体,一般为针状。而渗碳体则可能夹杂在马氏体组织中。偶尔也可在表面发现,但都比较小。
单从金相的角度上讲,显微镜下铁素体边角一般比较圆润,而渗碳体多有些菱角。
 楼主| 发表于 2011-2-21 13:11:45 | 显示全部楼层
回复 5# windsyf
    谢谢,我们平时主要看调制后的42CrMo或者34CrNiMo6的金相,本人知识薄弱,还请多指教啊
发表于 2011-2-21 14:48:38 | 显示全部楼层
回复 3# hao9422
    亚共析钢的平衡组织是铁素体(F)+珠光体(P),其中珠光体是由铁素体(F)+渗碳体(C)组成的机械混合物,珠光体中的渗碳体不是以游离态存在的自由铁素体。
发表于 2011-2-21 15:49:16 | 显示全部楼层
亚共析钢的状态是什么啊!
 楼主| 发表于 2011-2-21 16:25:40 | 显示全部楼层
回复 8# WXH6255
    调质后的,我就想看看他们的区别,还请多指教
发表于 2011-2-22 14:18:34 | 显示全部楼层
亚共析钢正常调质后没有渗碳体的,白色的是铁素体。
孤鸿踏雪 + 5 感谢应答!
 楼主| 发表于 2011-2-23 08:18:38 | 显示全部楼层
回复 10# WXH6255
    我刚看书上纯铁的铁素体周边还能出现一点渗碳体呢,这是怎么回事,那要是共析钢中的铁素体和渗碳体怎么区分啊,那可都是白色的啊
 楼主| 发表于 2011-2-23 08:20:07 | 显示全部楼层
回复 11# hao9422
    我这会说的是退火后,不经调质的,请指教一下
发表于 2011-2-24 15:53:02 | 显示全部楼层
回复 6# hao9422
这两种材料调质后,正常情况是不会出现渗碳体的,你能看到的基本都是铁素体。
 楼主| 发表于 2011-2-24 19:57:58 | 显示全部楼层
回复 13# windsyf
  亚共析钢和过共析钢腐蚀后的黑色物质是什么呢,大侠,指教一下,最近看书看的很糊涂
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-25 10:07:20 | 显示全部楼层
回复 14# hao9422
    你先说清楚热处理状态。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-25 10:09:18 | 显示全部楼层
共析钢退火后是球状珠光体组织,基体为珠光体(黑),渗碳体为白色(圆球状)。
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:00:23 | 显示全部楼层
回复 16# luxueying2006
    您前面提到的黑色部分是珠光体,珠光体中黑色是什么,白色是什么呢?请指教一下,谢谢
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-26 19:48:46 | 显示全部楼层
我建议你还是直接发一张图片上来,这样的话,大家能够更好的去说明。
发表于 2011-5-19 22:25:30 | 显示全部楼层
直接上图比较好
签到天数: 636 天
发表于 2021-12-1 13:23:59 | 显示全部楼层
亚共析钢得到的是铁素体+珠光体,过共析钢得到的是渗碳体+珠光体,珠光体这个组织是有铁素体相和渗碳体相组成的,亚共析钢腐蚀的时候黑色的是珠光体,白色的是铁素体;过共析钢腐蚀后出来的黑色是珠光体,白色的是渗碳体,还有铁碳相图多看看,我也是要借助铁碳相图
GMT+8, 2026-7-19 05:51 , Processed in 0.037441 second(s), 21 queries .
