查看: 6951|回复: 9
[讨论] 高速铁路上轴承钢的热处理
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-20 07:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年虽然国内的热处理和轴承行业都有了很大的进步,但是据工信部的统计目前中国影响非常大的15类轴承全部是进口,特别像高铁    航天    潜艇 等行业的轴承
故发此贴希望大家讨论一下有关这些轴承的东西
我自己不懂  还请大家多多参与
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-20 09:25:36 | 显示全部楼层
楼主这个帖子很好.
高铁基础零部件的高速列车轴承领域,瑞典SKF、德国FAG、日本NTN等国际巨头正牢牢占据着中国市场。尽快解决高速轴承研发与应用的问题,将这块“小而重要”的短板补上,已成为中国轴承行业的重大任务,无论是为了技术升级,还是为了分享高铁蛋糕。
相比于我国已拥有自主知识产权高速动车组技术的现实,配套轴承的国产化应用仍是空白,这于正力求高端的装备制造业是一处短板。
不仅是高铁,风电、机床主轴配套轴承等高端轴承一直是中国轴承业的软肋,也主要依靠进口。
这一领域的核心技术全在国外,我们行业内联手共性技术攻关、关键技术公关,已经经过了两个五年计划
国务院提出的16个重大技术装备关键领域,15个都与轴承相关,这是关键点
在此前工信部发布实施的“机械基础零部件产业振兴实施方案”中,轴承也位列基础零部件的第一位,七个项目的轴承产品被纳入2011年—2013年的实施方案之中。
2009年2月6日,日本NSK公司与中国南车集团合作,成功签下武广高铁30个编组的轴箱轴承订单。
  2010年3月,瑞典SKF宣布与中国铁道部在原来4年合约的基础上再续约4年。
  2010年10月,日本NTN在中国境内最大的生产基地落户南京,一期投资1亿美元,建设用于高速铁路、地铁及风力发电所用轴承的生产基地。
gtn1314 + 5 不错哦,愿你们能够为中国的轴承行业的进步 ...
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-20 09:36:57 | 显示全部楼层
想要有高端制造能力和制造水平的制造系统,
隶属于基础行业的材料相关的几个行业:铸造\锻造\焊接\热处理的能力不能不强大.
而且热处理一般作为最终的处理阶段,更要有很强的能力方可.
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-20 10:15:27 | 显示全部楼层
回复 2# 千里千寻
    感谢参与讨论 可惜不能给你加分呵呵
看来有同样的感受呀 呵呵   现在国家决定扶持民族企业,是一个绝佳的寄回,很多企业都想借助这个平台 更上一层楼
我感觉如果要做这些项目,从钢材冶炼      锻造  热处理  哪个环节都不能出问题。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-20 10:18:20 | 显示全部楼层
但是国内能做到从 原材料就开始控制     同时可以很好的监控锻造  热处理 等重要工序的 有几家   ,这些重要的工序一般都是自己做 才放心  ,
看很多机械行业 的热处理  预备热处理等重要工序   都是一定要自己做的  绝对不会外包的   特别是国外的企业  在这一点上 国内很多企业就做不到
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-20 10:26:24 | 显示全部楼层
能否说明下,关键技术核心在哪里。
材料,热处理,还是加工精度。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-20 11:52:46 | 显示全部楼层
我认为目前主要是  材料     材料就相当于硬件 的基础材料  硬件不行一切都是空谈。
热处理 也是一道很重要的工序  但是再 高工说的那3个例不是最难的。我相信热处理可以克服。
加工精度 我认为问题比较小    这个也可以克服   但是效率比较低 呵呵
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-20 12:00:34 | 显示全部楼层
1 钢的质量和国外差别。
2 工艺上国产轴承在热处理达不到高铁要求的标准,制造流程工艺和世界知名品牌也有一定的差距
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-20 12:02:16 | 显示全部楼层
国内外轴承试验方法,目前。主要有四种:一、摩擦磨损试验,二、试验台架试验,三、试验室 ( 试验场 ) 模拟试验,四、实际工况运行试验。国外对上述几种试验方法均有使用,但应用目的不一样,例如,开发一种全新的产品,首先须做摩擦磨损试验。但如果磨擦磨损形式无多大变化,仅产品尺寸、受载工况变化,则仅需做台架、模拟或实际运行试验即可。国外对一些关键部位的新产品 ( 如轿车轮毂轴承等 ) 考核极为严格,必需经实际运行试验,才干获准进行配套使用。
  瑞典 SKF 日本 NTN 新近研究轴承仿真试验技术、只能替代台架、模拟或实验,以缩短产品设计的时间,加快产品开发的进度,但距实际运行情况还有所差距。现在国轴承行业已开展摩擦磨损试验的只有洛阳轴承研究所一家;已开展轴承台架试验的有洛阳轴承研究所、上海轴研所、杭州轴承试验中心和瓦房店、哈尔滨等 20 余家国有轴承企业;可以展开模拟试验的有洛阳轴承研究所、杭州轴承试验中心以及洛轴、襄轴等企业。而要实际进行试验,只有在配套主机企业提出此方面要求时轴承生产企业才予以进行,如铁路客车轮对轴承及小轿车的轮毂轴承等。总之,国内在开展模拟和实际运行试验方面还不广泛,应进一步扩大主机范围或实际工况范围,为仿真试验早日提到日程作好充分的软、硬件准备。
主要研究内容和目标:
  需先对一些代表性类型的典型产品进行台架或模拟试验,为了进行仿真试验。找出寿命与承载、工况之间的函数关系,而后利用这种关系,通过计算机进行轴承设计和试验工作,这通常只是针对那些极为重要的产品才进行的试验。根据我国现有能力,今后十年主要目标是对铁路车辆轴承、汽车轮毂轴承以及高速度磨床主轴轴承进行仿真试验研究,并逐渐具备一定的仿真试验条件。研究内容如下:
  一、润滑技术:
  技术概要:
  润滑脂 ( 油 ) 和润滑方式的不同,滚动轴承在运动中由于阻力使轴承不断磨损而失效。对降低轴承摩擦磨损效果不同。因此润滑技术已成为轴承技术研究的重要组成局部。有人把润滑脂 ( 油 ) 称为 “ 轴承的第五个零件 ” 其他为内圈、外圈、滚动体、坚持架 )
  使其轴承阻力最小,阻碍滚动轴承旋转的阻力由滚动磨擦、滑动磨擦和润滑剂磨擦组成。当滚动体在滚道上滚动时会出现滚动磨擦;滑动磨擦呈现在坚持架中滚动体的引导面上、坚持架的挡边引导面上以及滚子轴承中滚子端面和套圈挡边上。润滑剂磨擦则由润滑剂在接触处的内部磨擦以及润滑剂的搅拌和挤压所组成。一套轴承的总磨擦即滚动磨擦、滑动磨擦和润滑剂磨擦的总和就是阻抗轴承运动的阻力。研究润滑技术的任务就是开发不同润滑脂 ( 油 ) 及其润滑方式。寿命最长。
  国内外发展趋势:
  对常见工况下的轴承润滑脂 ( 油 ) 技术和生产上已完全过关,国外先进工业国家。已形成系列品种和批量生产能力,当前主要趋势是研究提高一些特殊情况下润滑脂的性能,如正在研究提高宇航用全氟醚润滑脂的真空稳定性,爬移性以及粘温性能等;又如低温脂,虽在应用中有较好效果,但其润滑机理未能有很好的理论论述。再如,研究在高温 ( 200-4000C 下使用气态润滑剂的研究等。国当前轴承润滑的研究任务极重,如果经费允许,应重点解决以下几个问题:其一,提高现有密封轴承润滑脂在常温环境下的使用寿命;其二,提高低噪声轴承润滑脂振动性能;其三,研究开发罕见工况下轴承润滑脂新品种,填补国内空白。
  主要研究内容和目标:
  今后十年润滑脂的研究内容与目标是研究提高润滑脂寿命的途径,根据我国轴承润滑脂与国外的差异。对家电用密封轴承 ( 如洗衣机、吸尘器、计算机、空调器等 ) 和难以进行维修或装配对运行精度构成破坏部位的密封轴承 ( 精密机床主轴、精密仪表转轴、深水作业机械传动系统等 ) 使其所用润滑脂寿命等同于机械寿命;研究润滑脂降噪性,使低噪声轴承 ( v3/z3 v4/z4 等 ) 取得降噪值达 3-5dB 以上;研究开发 15-20 个润滑脂新品种,形成我国轴承润滑脂系列的基本格局。其中高温、常温、低温等约 8-10 个品种,一般中等或极高水平的电机轴承润滑脂 5-8 个品种以及航天航海等特种工况下轴承润滑脂 5-8 个品种。
  二、密封技术:
  技术概要:
  两端面都安装有相应的密封装置。其作用一方面是维护轴承内部的润滑脂 ( 油 ) 使用中不会流失,新近发展的滚动轴承。保证轴承处于润滑状态;另一方面是维护轴承,使外界的尘埃或有害气体不会进入轴承内腔,以免对轴承造成损伤。罕见的有橡胶或工程塑料的密封圈,也有钢板冲制的密封圈 ( 或称防尘盖 ) 密封结构多种多样,密封的效果不一样。密封圈与轴承之间有间隙的称非接触式密封,间隙越小,密封效果越好,但允许轴的转速面积越小;密封圈与轴承之间无间隙的称接触式密封,密封圈接触唇的接触面积越大,密封效果越好,但允许轴的转速越小。密封技术主要是研究开发应用于不同工况下的相应密封装置,以及该密封圈材料与相应润滑脂的共融性等。
  国内外发展趋势:
  研究有深度,日本的几大轴承公司 ( 精工、东洋等 ) 代表了轴承密封技术发展的方向。开发密封技术发展方向和轴承装置技术方面历史较早。目前密封技术较为幼稚。从单密封唇发展到多密封唇,从接触式密封开发出非接触密封等;从产品类型看,球轴承、滚子轴承均有。国跟随国际发展趋势,也开发出了具有密封圈的深沟球轴承、水泵轴承、铁路 ( 圆锥滚子 ) 轴承、滚针轴承以及短圆柱滚子轴承几大类轴承,其中深沟球轴承产量最大,应用面最广。
  根据国家技术监督局近期对我国密封轴承质量检测结果来看,国密封轴承结构设计问题较大,密封效果不好,漏脂现象较严重,用户反应强烈。经分析,主要的原因是国现行的密封圈设计结构不合理,内圈不带密封槽,再加上制造精度不高等。因此,国轴承密封技术今后发展的趋势是以深沟球轴承为代表,开展密封技术试验,寻找最佳密封圈结构和最佳密封间隙;开展密封资料研究,寻找耐磨损,耐老化,耐高温及抗腐蚀的资料,为提高接触式密封寿命,开发高温条件下或在有害气氛条件下工作的密封圈打下技术基础。
  主要研究内容和目标:
  今后主要研究内容是首先是加强研究试验,根据当前我国密封轴承质量低劣的现状。筛选出深沟球轴承的密封圈结构并开发相应轴承内圈密封槽结构,进行现行深沟还需轴承密封结构的更新换代,争取在 2005 年使该类轴承密封性能赶上国际 20 世纪 90 年代末同类产品的先进水平;其次是结合我国轿车工业的发展,开发适合于在 120-1800C 高温下长期工作的高温密封轴承;第三是以铁路车辆轴承为代表开发圆锥、圆柱滚子轴承系列用密封新结构。
  三、降噪技术:
  技术概要:
  也是轴承行业需要控制的重要指标,轴承噪声是环境的重要污染源。特别是对家电,办公机械、仪器仪表用轴承噪声限值更为突出。近十多年,国轴承行业在降低轴承噪声方面做了许多工作,使轴承降噪水平有很大提高,但是与国外相比,仍有一定的差异,用户反映突出的异音 ” 问题,即轴承运转中出现一种不规则的突发声,甚至尖叫声。轴承噪声影响因素很多,也很复杂,需要从轴承的整体设计,轴承的每一个零件 — 内圈、外圈、坚持架、滚动体和润滑油 ( 脂 ) 去分析研究,也需要从轴承每个零件所用的资料、加工工艺过程乃至工程中采用的设备、工艺资料等方面去分析研究。这是轴承噪声技术所涉及的基本内容。
  国内外发展的趋势:
  即向 “ 静音 ” 轴承发展,技术的发展是无止境的尽管国外先进的轴承公司 ( NSK SKF 等 ) 轴承降噪水平已很高了但仍提出进一步的发展方向。国轴承产品今后十年在噪声技术方面发展趋势是一是解决轴承的异音 ” 二是使降振水平上一个新台阶,即赶上国外先进工业国家轴承的 20 世纪 90 年代末的水平。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-20 12:08:30 | 显示全部楼层
  2010年10月26日,中国高铁建设上里程碑式的沪杭高铁正式开通,拥有自主知识产权的“和谐号”CRH308A新一代高速列车动车组最高时速达416.6公里,创下世界运营铁路运行试验最高速度。
  但这一“陆上航班”所用轴承我国均无法生产。王全清告诉记者,时速超过160公里以上的动车组,配套高铁轴承全部采用进口轴承,实现国产替代势必经历一个漫长的过程。
  2009年,我国轴承行业产量达100亿套,总产值已达到900亿元,位居世界第三。规模以上企业1750家,其中年销售额30亿元以上5家,但进出口逆差超过8亿美元。
  王全清向记者表示,这一情况在2010年有所好转。“2010年全行业销售额大概增长30%,产量增长13%,已经超过金融危机前水平”,“全年出口增长了50%,进口逆差缩小到5亿至6亿美元之间,但进口轴承构成仍向高端发展。”
  “这一领域的核心技术全在国外,我们行业内联手共性技术攻关、关键技术公关,已经经过了两个五年计划。”他说,“国务院提出的16个重大技术装备关键领域,15个都与轴承相关,这是关键点。”
gtn1314 + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-5-19 21:28 , Processed in 0.034174 second(s), 21 queries .
