查看: 8396|回复: 6
[求助] GCr15轴承钢加热后变黑的原因
发表于 2011-2-20 11:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有GCr15轴承钢制作的小试块若干,将其中一块打磨好后放在石英管里进行加热,温度是840度,吹的是99.999%的高纯氮气作保护气体,每分钟流量8L,石英管壁厚0.6MM左右,之前只要温度一达到五百多度,试块就立马变黑,采用活性碳进行过滤,效果不是太理想,有时泛蓝,有时发黑,总达不到光亮的效果,现在换了一个洗气瓶,里面装上250ML左右的甲醇分析纯,接在氮气出气管上,用氮气的压力推动甲醇分子进入炉体分解,去年12月连续做出了几个光亮的试块,最近二天就不行了,要不发黑,要不上面就是积碳,或者发蓝,不知道问题出在哪,我们这种方式有哪些地方存在缺点,烦请各位老师帮我分析一下,在此谢谢各位了。
注:炉子的外径在280MM左右,采用电炉丝加炉蕊包围式加热,中间插一根石英管,一头密封,一头用来出气。
我的QQ6221226,烦请专业人士帮我解答下。
发表于 2011-2-23 08:35:16 | 显示全部楼层
你实际在做一个高纯氮气保护状态下的加热处理,那么零件变黑或变蓝基本是气氛纯度造成的,99。999%的氮气,是否检验过起露点?
在氮气内水含量合格的情况下,加大氮气供给量可以使问题得到解决,如果加工供给量,问题依然存在,那你就要检验氮气的露点了。
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:40:56 | 显示全部楼层
谢谢了,我现在就去试下。
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-25 23:19:18 | 显示全部楼层
1.发蓝是因为水蒸气的存在
2.发黑是由于氧气的存在
3.积碳是因为碳浓度过高的因素
如果说用甲醇分析纯可以的话。
那么首先,每一次试验的话,都重新用新的分析纯吧
避免水汽进入分析纯里面。
另外,吹气(起)的压力是怎么控制的呀?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:34:16 | 显示全部楼层
用一个流量计和一个减压阀来调节的
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-21 15:01:06 | 显示全部楼层
是不是漏气了,炉子的密闭性很差
签到天数: 28 天
发表于 2011-6-11 22:56:28 | 显示全部楼层
我们也碰到过这样的情况,向热处理反应,但该车间主任说是碳势高。不知是否
GMT+8, 2026-6-15 19:05 , Processed in 0.030071 second(s), 23 queries .
