查看: 5932|回复: 5
[求助] 35CrMoV钢的软化退火
发表于 2011-2-20 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热友,请教一下。
我们厂现接到一批35CrMoV的订单,我们用电炉炼完钢后,再转电渣车间,电渣重熔后,由于铸锭硬度太高需要退火,请问这个退火温度在什么范围合适,铸锭尺寸为350mm、450mm、600mm。谢谢各位热友前来指教。
发表于 2011-2-20 18:43:42 | 显示全部楼层
完全退火,850保温5小时后随炉()冷却550出炉。
 楼主| 发表于 2011-2-21 08:45:33 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
  我看以前的老工艺上都写的是  750保温10小时,也能切动。我看了一些资料和您说的工艺差不多,我就一直弄不明白,温度差别这么大。老板曾经还用700度试过,但貌似切不动,所以就一直用750度。
发表于 2011-2-21 08:52:15 | 显示全部楼层
都可以,高温的顺便当预先热处理了。700那个保温足够的话也可以,但比前两个硬度略微高些
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:03:00 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
退火时,保温温度低一点、时间长一些和温度高一点时间短一点能达到同样的效果啊?这方面我还真不了解。这是真的吗?
发表于 2011-2-21 10:38:47 | 显示全部楼层
不全是这样,因为你低温时700度,所以这个问题可以解决,但要是500度,一年也达不到这个效果。
所以因为 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 06:10 , Processed in 0.031113 second(s), 25 queries .
