查看: 7958|回复: 14
[求助] 急求合金弹簧钢60Si2CrA 热处理工艺
发表于 2011-2-20 16:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
              HRC45-47    金相组织:回火马氏体+少量铁素体   达到机械性能:高耐磨性
发表于 2011-2-20 18:40:37 | 显示全部楼层
850淬火,520回火。回火温度设备不同稍微有差异,另外,这个硬度不是回火马氏体。如果你要求组织那就用790淬火,20回火
发表于 2011-2-21 00:56:57 | 显示全部楼层
HRC45-47    ,应是屈氏体组织。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-21 10:30:35 | 显示全部楼层
回复 1# syftchain
    要求高耐磨性?
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:16:25 | 显示全部楼层
790淬火  200回火  但硬度会达到HRC52-55    样件实测为HRC45-47    很耐磨    样件为日本产品
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:53:15 | 显示全部楼层
我们自己淬火860     回火420    HRC46-48          耐磨性差(与日本样件比较:相差3倍);
                  回火400    HRC50-52             耐磨性差(与日本样件比较:相差3倍)
日本样件:HRC45-47
附:金相组织
发表于 2011-2-21 11:55:26 | 显示全部楼层
760试验一下呢?大概是低温保留一定的碳化物的原因,对耐磨有贡献
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:58:44 | 显示全部楼层
谢谢了  不知日本样件为何种金相组织呢
发表于 2011-2-26 16:31:21 | 显示全部楼层
回复 6# syftchain
    怀疑是淬火加热温度过高,组织过热。
发表于 2011-2-26 21:26:16 | 显示全部楼层
如果还没解决加我的QQ629721259
发表于 2011-2-26 21:29:40 | 显示全部楼层
用高温淬火呢?
发表于 2011-3-11 09:50:11 | 显示全部楼层
HRC45-47    ,应是屈氏体组织。
发表于 2013-5-21 22:26:21 | 显示全部楼层
淬火保温时间和回火时间是多少?
发表于 2014-5-20 12:42:08 | 显示全部楼层
800度中频淬火   250度箱式回火   硬度是55-57   便携式里氏硬度计(每年都检测的),我纳闷这事怎么回事,其实我想得到的硬度就是HRC52-55
签到天数: 69 天
发表于 2014-8-28 09:19:13 | 显示全部楼层
18362066888 发表于 2014-5-20 12:42
800度中频淬火   250度箱式回火   硬度是55-57   便携式里氏硬度计(每年都检测的),我纳闷这事怎么回事 ...
便携式里氏硬度计有使用局限性,对于尺寸较小的来说不稳定,一般硬度偏低
GMT+8, 2026-7-21 02:24 , Processed in 0.035332 second(s), 23 queries .
