查看: 6257|回复: 4
[讨论] 有哪些因素会影响到失效(缺陷)分析结论的准确性?
发表于 2011-2-20 19:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽说失效(缺陷)分析历史非常悠久,现代失效分析在我国也已经开展了很多年,但是失效分析的准确性却一直是受到各种因素的影响,为了更好地识别失效分析结论的准确和有效性,特和各位专家讨论一下影响其准确性的各个因素,先抛砖引玉,将我日常工作中遇到的不正确的失效分析结论和大家分享:
1. 失效分析会受到领导态度和公司利益的影响:
某公司售往国外的电子喷射阀出现泄漏故障,解剖发现有细小金属颗粒,分析发现和产品某部件成分类似,仔细目检发现压配件之一有毛刺,导致另一压配件划伤导致金属颗粒脱落,并随燃油粘附于密封面上导致泄漏。非常正确且有技术含量的缺陷分析,但是客户又追问导致配件之一有毛刺的原因,当时分析可能为原材料带来和生产过程导致两种原因,如果是原材料带来,就很麻烦,因为该批原料都已做为成品并销往各国,涉及到产品召回问题。后来在线检查发现有操作工用螺丝刀捅卡住的零件,会导致零件损伤并产生毛刺,后来模拟该过程,认为这就是根本原因,并通知客户,客户现场检查对分析和阻止再次发生的措施表示满意,一切看起来都完美无缺。
但是,几个月后再次在本厂发现类似缺陷件,遂检查原料,结果发现其实根本原因是原料缺陷。其实当初是有人坚持原料问题的,但是领导的态度使得调查不了了之。
2. 失效分析会受到权威专家结论的影响:
某公司在工件压配中发现一工件易开裂,达90%以上,换批材料缺陷消除,遂认为是材料问题,但材料图纸要求的成分、硬度等指标经测试均正常。后来让供应商委托华东最具权威的研究所做开裂分析,结论是外力导致工件开裂,认为材料没有问题,但是该结论无法解释为什么换原材料缺陷就消失这一现象。可也无法再继续分析下去,因为供应商手持权威报告,且同意作废该批原料,也无法派人现场调查材料的问题了。但该结论明明是错的。后来我们用缓慢拉伸观察断口的方法检查缺陷件的拉伸断口,发现断口存在显微裂纹,而正常件则不存在。
所以个人认为失效分析真不是好搞的,有些观点和分析看看很有道理,实际是错的,有的专家明明很牛,也可能因为某些原因犯错,搞得我现在拿到什么报告都要先怀疑一番。
抛砖引玉,诚盼有失效分析经验的专家共享自己的经验!
签到天数: 2218 天
发表于 2011-2-20 20:40:42 | 显示全部楼层
失效分析准确性会受到“中国特色的扯皮”的影响:
产品的失效往往牵扯到好多企业、部门、工序、人员中的“半紧密层和松散层”影响因素,但即使“核心层、紧密层”的影响因素有时也由于扯皮而无法定论。
比如球墨铸铁曲轴(原材料—铸造—机加工—热处理—机加工)成品探伤有磨削裂纹、磁痕,对于因裂纹、磁痕失效的分析有原材料、铸造、热处理、冷加工四方面的原因。
四个部门谁都不会主动承认是本部门的过错,无休止的扯皮不可避免:由于“探伤”不可能每道工序都进行和探伤的“缺失性、缺陷性”。
物资采购部门会说原材料是合格的(进厂检验关),应该是其它部门的责任;
铸造部门会说是原材料、热处理、冷加工的责任(合格铸件下传,“具有特殊过程的属性”);
热处理部门会说原材料、铸造缺陷、冷加工都有责任(假设热处理后探伤是合格的,热处理工艺稳定);
加工部门会说都是材料问题(原材料、铸造、热处理未知原因,去应力不完全等等)。
gtn1314 + 10 感谢参与!
发表于 2011-2-21 13:16:09 | 显示全部楼层
“踢皮球”的事情很多时候都会发生,因为职场本是工作的,一般的人还是在为自己的生计而工作。
非要找那些因素导致某一事情的根本原因,其实是很明白的问题,只是有时候受环境的影响的。很多事情是不是过了很长时间以后,才觉得“哦,原来是这样”,前面斑竹提到的第一个例子,看似解决的问题,实际不是那个问题,但在当时确实解决了问题,这些都不是问题。
再次提醒,“没有绝对,只有相对”就算你是十万分之一的失误概率,对客户都是百分百的损失!
gtn1314 + 5 说出了中国职场的无奈!
发表于 2011-6-21 09:15:27 | 显示全部楼层
这种事情很正常,人都要实际点!
签到天数: 1254 天
发表于 2011-6-21 09:32:06 | 显示全部楼层
任何事情肯定都是与利益相关的,尤其在职场上。为了维护自身利益,只要能将问题圆过去即可。所以失效分析,重要的不在于结果,而是对利益的权衡。
GMT+8, 2026-5-19 18:34 , Processed in 0.029388 second(s), 22 queries .
