查看: 6473|回复: 11
[求助] 35号厚钢板如何淬出高硬度
发表于 2011-2-20 20:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂正常的35号钢50个厚度以上,淬火一般能达到3.8。 我想让它达到3.4~3.7。用什么工艺可行呢
签到天数: 2206 天
发表于 2011-2-20 21:15:01 | 显示全部楼层
yuhang5580 发表于 2011-2-20 20:48
“淬火一般能达到3.8。 我想让它达到3.4~3.7”
由深到浅,还要淬出高硬度?
发表于 2011-2-21 00:29:15 | 显示全部楼层
请问楼主:3.8什么意思?
签到天数: 119 天
发表于 2011-2-21 00:36:18 | 显示全部楼层
我没看懂什么意思?楼主能不能再说清楚一点?
发表于 2011-2-21 00:39:22 | 显示全部楼层
回复 1# yuhang5580
你用的什么淬火介质?
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-21 10:34:36 | 显示全部楼层
回复 1# yuhang5580
    你的3.8应该是显微镜的读数吧。
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-21 10:39:12 | 显示全部楼层
布氏硬度计的读数吧!你也没说钢球直径啊!还是说硬度的好。
35钢淬透性很差,淬火应用盐水,加热温度也可适当提高。
签到天数: 2206 天
发表于 2011-2-21 11:00:29 | 显示全部楼层
“布氏硬度计的读数吧!你也没说钢球直径啊!还是说硬度的好。”
楼主还真能绕,我没绕过来。
发表于 2011-2-21 13:48:28 | 显示全部楼层
奥,可能就是布氏硬度计钢球压痕直径,真乃高人是也!
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-21 13:59:52 | 显示全部楼层
回复 1# yuhang5580
850-870度透烧后,10%盐水搅拌冷却。
 楼主| 发表于 2011-2-22 21:33:51 | 显示全部楼层
回复 10# wangxingguo644
    我说的就是直径10个的钢球压痕读数,布氏硬度。10%的盐水就可以了吗,请问原理是什么,谢谢。
发表于 2011-2-23 23:54:28 | 显示全部楼层
回复 11# yuhang5580
这应该叫【中碳钢高温淬火】。
原理就是提高加热温度和淬火冷却速度,使钢的淬透性加大,增加组织中板条马氏体数量,从而使强韧性增大。
GMT+8, 2026-5-1 03:31 , Processed in 0.033183 second(s), 20 queries .
