查看: 13036|回复: 20
40Cr淬火裂纹
发表于 2007-8-28 08:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个40Cr凸轮,高频淬火,发黑后,发现有裂纹.该零件的加工路线为:毛坯正火,粗加工,调质,精加工,高频淬火,发黑.谢谢!
发表于 2007-8-28 08:46:28 | 显示全部楼层
零件的加工路线没问题。
签到天数: 635 天
发表于 2007-8-28 10:02:44 | 显示全部楼层
回复 #1 ykdfxy 的帖子
检查裂纹金相,不同时期裂纹状态不同。若是锻造裂纹,裂纹应该氧化脱碳;
发表于 2007-8-28 13:05:35 | 显示全部楼层
没说清楚,用的什么淬火剂;如果是水,出裂纹正常,如果是淬火剂,要检查淬火剂是否有问题。一般情况下,是淬火剂的问题。
发表于 2007-9-1 15:27:41 | 显示全部楼层
零件的加工工序的却没问题。建议作一下金相检查
发表于 2007-9-1 22:02:14 | 显示全部楼层
建议做金相,结合裂纹形状做分析,看问题到底出在哪个环节
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-1 22:55:22 | 显示全部楼层
一般出现在冷却介质,因为很少使用有冷却淬火的
发表于 2007-9-2 10:15:59 | 显示全部楼层
可以从以下几个方面考虑一下。
1.原材料:原材料的非金属夹杂物如何,带状是否严重。
2.材料的淬透性是否出现大幅度的增强。
3.粗加工时是否发现存在裂纹,如果存在时原材料还是锻打产生的。出现裂纹的产品判断是否时锻打裂纹不好判定,只有你取样取在裂纹源处才可以判定。
4.热处理工艺是否更改。
5.热处理淬火介质是否发生变化。
6.热处理感应加热温度是否过高。
7.加工是否出现应力集中现象。
发表于 2007-9-2 15:17:03 | 显示全部楼层
主要是检查原材料,还有就是用什么介质冷却的。
发表于 2007-9-20 22:54:18 | 显示全部楼层
40Cr淬火裂纹
1.检查原材料化学成份.
2.热处理感应加热温度是否高?
签到天数: 186 天
发表于 2007-9-20 23:38:38 | 显示全部楼层
一般情况下要先注意加热温度是否过高,冷却速度是否太快所致。建议采用专用淬火液进行冷却。
发表于 2008-1-23 15:53:50 | 显示全部楼层
首先判断是那种裂纹。然后再找原因进行控制
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-23 15:57:20 | 显示全部楼层
回复 #1 ykdfxy 的帖子
能不能发个照片,你说的不是很细致。
签到天数: 64 天
发表于 2008-1-24 12:27:26 | 显示全部楼层
建议做金相,不同状态的裂纹形成的原因是不同的。
发表于 2008-1-24 12:47:28 | 显示全部楼层
假如是原材料有非金属夹杂物,需要怎样判断?其裂纹大致会是怎样?请教!
发表于 2008-2-24 14:55:43 | 显示全部楼层
楼上的说的很有道理,这个也是我想问的!
签到天数: 424 天
发表于 2008-3-27 19:22:33 | 显示全部楼层
发几张图片给楼上看看。
签到天数: 279 天
发表于 2008-3-28 06:10:09 | 显示全部楼层
是不是加热时间太长?建议检查一下硬化层。
发表于 2008-4-1 13:16:12 | 显示全部楼层
回复 #1 ykdfxy 的帖子
40Cr的淬透性和淬硬性都不错,高频淬火时还有其它情况会造成淬火裂纹:
1、是感应器与工件的间隙是否合理,尽可能根据工件的形状,在加热时调整好。
2、工件的加热各个部位的最终温度是否均匀一致,应尽可能调一致。
3、加热电源设备的频率是否合适。
4、加热时阳压是不是偏高,阳栅流比是否合理。
5、对于一些异形工件,在高频处理时,局部加热温度偏低也会造成淬裂,原因是该处形成较大拉应力。
6、高频淬火后是否及时回火。
   总之、高频淬火出现裂纹的原因很多,现场实际操作的人员对问题的分析会更有针对性,在这里,大家只是为你提供一个思路,定位和验证尚需自已。
发表于 2008-4-1 13:19:37 | 显示全部楼层
回复 #1 ykdfxy 的帖子
冷却介质方面推荐一个:好富顿产的AQ251,浓度12%--14%左右,使用温度最好不要超过40度。
GMT+8, 2026-5-20 21:37 , Processed in 0.036533 second(s), 21 queries .
