查看: 14333|回复: 5
[求助] 氮化炉渗氮多长时间需要退氮处理
发表于 2011-2-21 14:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化炉渗氮多长时间需要退氮处理???
发表于 2011-2-21 14:31:36 | 显示全部楼层
回复 1# wulongxing
    这个没有标准答案,有资料介绍,1Cr18Ni9Ti炉罐一般氮化时间400h就要退氮,其实我司有两台氮化炉采用的是304(相当于国产0Cr18NI9)07年09月至今,从未退过一次氮,至今出炉氮化产品正常,而且我司氮化产品并不低端,材料多为40Cr/42CrMo,技术要求的表面硬度大多在600~750HV5,渗层要求各不相同。
回复 1 0
发表于 2011-2-21 14:34:52 | 显示全部楼层
这个没有明确规定,如果氨分解率长时间达不到要求就可以考虑做退氮处理。
有关退氮可参考此帖:http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%CD%CB%B5%AA
发表于 2011-2-21 15:38:32 | 显示全部楼层
视情况而定,炉罐使用一段时间后,由于氮的不断渗入,会引起氨分解率的提高,炉子越用会感到分解率越高、氮势越低,因为不锈钢炉壁长时间渗氮后表面形成的氮化物会对氨气分解起到催化作用,所以需要对炉罐进行退氮。一般是在800度不通任何保护气体保温2-6小时,炉子状态可以得到恢复。
签到天数: 98 天
发表于 2013-4-24 14:58:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-2-21 14:31
回复 1# wulongxing
谢谢老师的指点。本人一定谨记在心
签到天数: 98 天
发表于 2013-4-24 15:00:46 | 显示全部楼层
北京汇捷通 发表于 2011-2-21 15:38
视情况而定,炉罐使用一段时间后,由于氮的不断渗入,会引起氨分解率的提高,炉子越用会感到分解率越高、氮 ...
谢谢老大的精辟点评。
GMT+8, 2026-7-2 13:43 , Processed in 0.029999 second(s), 23 queries .
