查看: 4083|回复: 1
与奥氏体有关的几点疑问
发表于 2011-2-21 18:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.书中提到"亚共析钢加热时,温度超过Ac3时,过剩铁素体完全消失,全部组织为较细的奥氏体晶粒。若继续提高加热温度或延长保温时间,奥氏体晶粒将长大。”
“过共析钢加热时,温度超过Accm时,过剩渗碳体完全溶解,全部组织为奥氏体,此时奥氏体晶粒已经粗化。”为什么?工艺中也提到过共析钢淬火温度也是在Ac1以上30-50度,而不是Accm以上。
当奥氏体晶界上存在未溶的残余渗碳体,奥氏体晶粒就长得慢,故奥氏体实际晶粒较小。为什么?
望前辈指点!
 楼主| 发表于 2011-2-21 19:00:08 | 显示全部楼层
奥氏体形核后便开始长大。奥氏体晶核形成以后,它的一侧与铁素体相邻,而另一侧与Fe3 C相邻。假设它们的界面是平直的,则根据Fe-Fe3C相图可知,奥氏体中的碳浓度是不均匀的。与Fe3 C相邻界面的碳浓度高于奥氏体与铁素体相邻界面的碳浓度。因此,碳在奥氏体中的分布出现梯度,并引起碳在奥氏体中不断地从高浓度处向低浓度处扩散,从而破坏了相界面的平衡。为了恢复平衡Fe3C就不断地溶人奥氏体,以保持它们之间的相界面的碳浓度。与此同时,在另一侧界面上,由于奥氏体的碳原子向铁素体中不断扩散,致使铁素体不断转变为奥氏体。这样奥氏体的两个界面就不断地向铁素体和Fe3C方向移动,奥氏体便长大。
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.026688 second(s), 21 queries .
