查看: 4803|回复: 3
[求助] 42CrMo钢锭加热问题
发表于 2011-2-22 09:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
该钢锭在镦雏(粗)拔长后产生裂纹,探伤发现裂纹深60 和90,没有内裂纹和夹杂。金相照片还没有做,麻烦各位专家先看看该加热曲线,有什么问题
发表于 2011-2-22 10:13:34 | 显示全部楼层
钢锭加热温度太高了吧
发表于 2011-2-23 08:59:57 | 显示全部楼层
回复 2# zhuludong
    建议吧最终的那个1280的加热温度调整一下,个人建议在1200左右最好,最好还是不要超过1200.我们做的都是在1180度。不过貌似你这个材料很好做的啊,一般锻件不会有很大的问题啊
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:37:34 | 显示全部楼层
650摄氏度之前的加热速度是不是太快了 2个小时就升到650了
GMT+8, 2026-5-1 03:34 , Processed in 0.029164 second(s), 22 queries .
