查看: 6130|回复: 2
[求助] 什么叫做时效处理
发表于 2011-2-22 10:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
时效处理是什么,时效温度一般是多少,时效时间多长,时效前处理调质和固溶处理有什么不同,时效的目的是什么,时效处理一定会产生时效强化的效果吗?请高手解答一下
发表于 2011-2-22 11:54:02 | 显示全部楼层
回复 1# tx631446196
      时效  金属或合金(如低碳钢等),它们从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,其性能随时间而改变的现象。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。
   含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。
   时效处理  把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效作用的工艺。
   时效强化  时效强化是由于碳原子扩散、偏聚钉扎位错所引起的。见时效硬化。
   时效硬化  把经过固溶处理或冷加工的金属材料进行时效处理,以提高硬度和强度的现象和工艺,见沉淀硬化。由于固溶强化效应,固溶处理所得的过饱和固溶体硬度和强度均较纯溶剂金属为高。时效初期,随时效时间的延长,硬度将进一步升高,习惯上称之为时效硬化。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 248 天
发表于 2011-2-24 16:38:59 | 显示全部楼层
时效可以看作是回火的一种特殊形式,分为自然时效和人工时效。
周建国 + 5 感谢支持
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.028290 second(s), 22 queries .
