查看: 5694|回复: 6
[求助] 圆锥滚子硬度测量
发表于 2011-2-22 13:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承滚子零件硬度;58-64是20mm以上滚子标准,请问这个标准是相对于滚子外径还是端面来说的?????  本人新人菜鸟
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-22 13:24:10 | 显示全部楼层
回复 1# liweijie520
    一般说的是断面,外径 用 洛氏硬度计检测时  是要根据另外的标准进行补偿的
发表于 2011-2-24 14:25:16 | 显示全部楼层
当然是工作面,端面的硬度在理想,工作面的硬度不达标也枉然。
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-26 00:02:43 | 显示全部楼层
一般情况下,我们都用滚子的断面硬度来进行衡量。
一般的话,测定表面和心部的就行了。
汽车行业是这样子的。
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-26 00:03:52 | 显示全部楼层
回复 2# hooloo
    完全同意。
发表于 2011-2-26 13:28:42 | 显示全部楼层
根据滚子的形状不同采用不同的方法。
圆柱的采用外径,圆锥体的采用距离最大端面1/3高度处的外径。
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-27 20:42:23 | 显示全部楼层
技术标准里面如果没有特别标示的话。
对于滚子,一般指的是滚子的整体硬度,包括端面,包括外径面。
而且特别的是外径面,因为这个配合面的。
但是滚子心部的硬度也应该在这个范围内。
至于控制的标准,和采点方法是可以和客户一起探讨的,只要他们认可就是了。
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.029880 second(s), 21 queries .
