查看: 7907|回复: 13
[求助] 为什么工件淬火时有大量强烈的火焰从废气口喷出且有淬火油溢出
发表于 2011-2-22 15:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是易普森多用炉,其中有一台在淬火时有大量强烈的火焰从废气口喷出且有淬火油从后炉门及炉底部溢油管溢出。刚开始以为是淬火台降速过慢引燃部分淬火油所致,后将淬火台降速由51秒调至10秒左右,溢油减少但问题没有解决。早先也怀疑油里有水,但清理后未发现漏水现象。到底是什么原因造成的至今也未弄清楚,希望各位前辈指点迷津,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-2-27 20:33:00 | 显示全部楼层
各位大侠请指点指点啊
发表于 2011-2-28 21:47:24 | 显示全部楼层
楼主不防检查一下油位和你的装炉量?
发表于 2011-2-28 22:15:48 | 显示全部楼层
回复 1# 火舞
如果处理的产品是薄小零件,由于表面积较大,需减小装炉量,不可按额定装炉量装炉,需处理此类零件在订购设备时应具体说明可用加大油槽容积解决。
 楼主| 发表于 2011-3-1 10:00:54 | 显示全部楼层
谢谢两位大侠指点。我们将针对你们建议进行检测、调整
只是有一点困惑,我们共有三台相同的ipsen多用炉,在装载品种、数量都相同的情况下,只有这一台有这种情况,这又是为什么呢?是否还有其他可能的因素影响呢?请各位大侠指教!
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 11:15:38 | 显示全部楼层
油位可能高,管状薄壁件也容易出现,问题不大,不同油也可能出现类似情况
发表于 2011-3-1 14:11:54 | 显示全部楼层
是不是有一台溢流管位置开错了导致这个结果?
 楼主| 发表于 2011-3-2 11:57:36 | 显示全部楼层
我们进的是整体成品炉,且头几年没有这类情况,只是在近一年左右有的,刚开始只是大量喷火并未溢油,所装的有小尺寸薄壁类零件
 楼主| 发表于 2011-3-9 14:32:34 | 显示全部楼层
现在设备停下来了,检查发现搅拌扇叶掉了,同时废气口因油污较多有堵塞现象,可能是由于淬火时压力太高,局部油温过热造成,谢谢各位大侠、前辈的指点,受益良多,谢谢!
发表于 2011-3-9 19:20:01 | 显示全部楼层
回复 9# 火舞
油搅拌故障一般也不会发生油溢出的现象。已经停炉,可以检查一下油位是否正确, 中门下侧的油槽壁上有最高油位标记,油位不可超出此标记。
发表于 2011-3-11 11:57:05 | 显示全部楼层
淬火油的油位可能過高,牽涉到冷滿線跟熱滿線的問題!
裝料是否太過於密集獲這太多了!
发表于 2011-3-11 20:38:30 | 显示全部楼层
强烈的火焰从废气口喷出并有淬火油溢出,它应当是与压力有关,考虑检查一下压力检测装置。
 楼主| 发表于 2011-3-18 10:32:58 | 显示全部楼层
ipsen多用炉有压力检测装置吗,没看到有压力计之类的装置啊
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 13:36:54 | 显示全部楼层
有做过高强螺柱螺帽网带炉热处理的吗?做过的朋友说说过程,好吗?
GMT+8, 2026-6-18 21:58 , Processed in 0.033517 second(s), 22 queries .
