查看: 5654|回复: 7
[求助] 钢的annealling, ageing, tempering之间的区别?
发表于 2011-2-22 16:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解 钢的annealling, ageing, tempering之间的区别?谢谢
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-22 16:35:32 | 显示全部楼层
annealling, ageing, tempering分别为   退火  时效   回火 ,不同的工艺有不同的作用
 楼主| 发表于 2011-2-22 16:46:31 | 显示全部楼层
回复 2# hooloo
    翻译我知道,只是想知道翻译之后的三种工艺有什么区别。。。
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-22 16:50:46 | 显示全部楼层
回复 3# swwcsu
    工艺不同   作用不同   ……
  我也没有整理好的资料,请百度一下
 楼主| 发表于 2011-2-22 17:20:39 | 显示全部楼层
回复 4# hooloo
    好吧。。。还是谢谢了
发表于 2011-2-22 18:23:04 | 显示全部楼层
回复 3# swwcsu
    退火  一般是指完全退火,即将钢件加热到A3(亚共析钢)或A1(过共析钢)以上30~50℃奥氏体化,经充分保温后在炉内(或炉外灰中)缓慢冷却的过程。
   退火按其目的不同可分多种,如(1)用以使钢软化以改善切削加工性和塑性加工性的软化退火;(2)用于消除残余应力的消应力退火(或称低温退火);(3)用以通过扩散消除偏析的扩散退火;(4)用于获得球化组织(粒状珠光体)的球化退火;(5)用以消除钢中白点的去氢退火等。
   时效  金属或合金(如低碳钢等),它们从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,其性能随时间而改变的现象。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。
   含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。
    回火  过去的文献把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某一温度(低于下临界点温度),保持充分的时间,以消除其因淬火或正火等所产生的残余应力,并获得较稳定的显微组织和设计需要的综合力学性能的热处理工艺。现在的文献大多把回火定义为:采用加热手段,将不稳定的淬火组织转变为相对稳定的回火组织,并降低淬火应力,从而在保持较高强度和硬度的条件下,尽量提高钢的韧性和塑性,得到良好的机械性能,使工件在使用过程中,不发生形状和尺寸超差。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
周建国 + 10 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-2-27 18:50:13 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
   十分感谢!
发表于 2011-3-2 10:55:08 | 显示全部楼层
baidu 一下的东西放在这里,只能培养LZ的lazy
GMT+8, 2026-5-1 05:00 , Processed in 0.032946 second(s), 24 queries .
