查看: 7403|回复: 7
[求助] CrWMn的回火温度与回火脆性温度
发表于 2011-2-22 20:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一些轴类零件,材料是CrWMn,硬度要求HRC56,以前用的回火温度是260。我查了热处理手册,CrWMn的回火脆性温度区间250~300,我们用的温度在回火脆性温度区间里,是不是有些不妥?不知道大家有没有这样的用法?CrWMn的回火脆性严重吗?
发表于 2011-2-22 20:23:45 | 显示全部楼层
遇缘的话后果比较严重,最好避开回火脆性温度。
发表于 2011-2-22 20:34:05 | 显示全部楼层
如果确认是在回火脆性区,那么可以控制加热淬火的工艺(较正常温度降低或降低冷却速度),最后通过低温回火(200度左右)达到硬度要求。
发表于 2011-2-22 20:58:29 | 显示全部楼层
这个硬度用等温淬火最合适了。可以避免那些麻烦。
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:40:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上和版主。
发表于 2011-2-23 13:49:10 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月
    “遇缘的”霜月专家貌似四川周边人,,,(题外话,别介 )
发表于 2011-2-23 20:22:07 | 显示全部楼层
回复 6# 313354219
我就是四川的,如假包换
签到天数: 1604 天
发表于 2016-1-16 16:28:58 | 显示全部楼层
CrWMn等温淬火温度控制到多少合适呢?
要求63-66HRC能达到吗?
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.030489 second(s), 21 queries .
