查看: 4914|回复: 7
[求助] 在淬火介质中冷至室温和Ms点以下出介质空冷至室温的不同?
发表于 2011-2-22 22:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淬火介质中冷至室温和Ms点以下出介质空冷至室温有什么不同和影响?在什么温度出介质空冷比较合适?
麻烦各位高工具体分析以下
发表于 2011-2-23 09:39:44 | 显示全部楼层
麻烦各 ...
wuyufeng 发表于 2011-2-22 22:22
    如果保证工件芯部也冷到了Ms点出介质空冷至室温,则与在淬火介质一直冷却到室温其实质没有什么不同?请楼主熟悉一下分级淬火的定义即可明白。
发表于 2011-2-23 11:19:15 | 显示全部楼层
“在淬火介质中冷至室温”,楼主是如何保证淬火介质的温度与室温相同的?
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与、质疑!
发表于 2011-2-23 11:59:27 | 显示全部楼层
在淬火介质中冷至室温与分级淬火比较起来操作简单,但相变不同时性增加,也意味着应力的差异,另外客观的说,最终转变量会有些差异,具体表现在工件的硬度会有不同。尤其是大件更加明显
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-24 00:11:06 | 显示全部楼层
回复 1# wuyufeng
    我也有类似的疑问,和类似的帖子,但回答得很少,这方面的资料也不多。我的看法是:
若无开裂倾向、都淬不透、淬硬层深度一样、性能要求不严、仅要求表面硬度的话,无什么差别。后工艺相当于自回火。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-24 08:42:24 | 显示全部楼层
主要考虑的是应力状态不同。当然截面较大,淬透性差的的工件另当别论
发表于 2011-2-24 09:40:49 | 显示全部楼层
后者的应力比较小吧。关键是保证心部的温度也在马氏体转变开始点以下。这点挺不好做到的。
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-24 10:14:51 | 显示全部楼层
应力不同,残奥量不同,自回火程度不同。
GMT+8, 2026-5-1 03:34 , Processed in 0.031009 second(s), 21 queries .
