查看: 5671|回复: 7
[求助] 求助:正火温度小于AC3,还叫做正火吗?
发表于 2011-2-22 23:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
某钢厂对结构钢板进行正火,正火温度820度。而经检验,AC3 在880度。
是否给出结论,这实际上不是正火?
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-23 08:01:40 | 显示全部楼层
不是。亚共析钢的正火加热温度是在AC3以上、共析钢加热温度在Ac1和Acm以上。出炉正火以获得珠光体组织。
发表于 2011-2-23 08:16:41 | 显示全部楼层
请钢厂看看正火的定义吧!真不知道这是什么钢厂?
 楼主| 发表于 2011-2-23 08:20:40 | 显示全部楼层
多谢2楼3楼。
课本上肯定是这种说法。但有没有标准中,对此予以明确呢?现在根钢厂沟通,有时讲不过他们,有规范,他们就比较容易低头。
发表于 2011-2-23 09:55:00 | 显示全部楼层
回复 1# xiaomai9
    按照楼主提供的信息,这个应该叫做亚温退火。
发表于 2011-2-23 11:54:50 | 显示全部楼层
觉得还是应该算正火类的,定义本来就不思十分严密的,既然在特征点之上了,就看重冷却方式吧,或者起个新名字。不过可以看出钢厂是在考虑成本
发表于 2011-2-24 22:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-25 08:32:42 | 显示全部楼层
还是再结合一下达到的实际效果吧~~~
GMT+8, 2026-5-1 03:35 , Processed in 0.030517 second(s), 21 queries .
