楼主: 冷傲
[求助] Cr12MoV开裂
 火.. [复制链接]
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-2 23:45:57 | 显示全部楼层
360度冷却啊。请大家帮忙分析一下。本人学而至用,虚心接受,谢谢。
发表于 2011-3-3 15:59:25 | 显示全部楼层
这个材质很容易裂,我曾给自己家做了把菜刀,一年后才开始裂。建议1050淬,560回三次
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-3 22:27:28 | 显示全部楼层
是360度冷却。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-4 23:09:21 | 显示全部楼层
360度冷却,楼上的是说冷却速度有问题吗?
发表于 2011-3-8 18:40:32 | 显示全部楼层
我是在手机上网看了一下金相不是太清晰。我说说大慨,从碳化物看像是850保温不太充分有带状偏析成份。建议延长保温时间和加热时间气压没有太大问。若还是不行哪只能找材料原因。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-8 23:21:30 | 显示全部楼层
谢谢,我现在就是如楼上所说,只是加了一道深冷,-150*90,现在还正在试,谢谢各位朋友 。
发表于 2011-3-9 05:57:40 | 显示全部楼层
小孔有多深?
大孔是通孔么?
签到天数: 1505 天
发表于 2011-3-9 10:29:34 | 显示全部楼层
回复 24# 冷傲
    我猜想:可能与工件冷却方式有关;360度冷却,,你这样结构的工件外表冷的很快,,而心部很慢,心部组织转变的也非常滞后;
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-9 23:44:17 | 显示全部楼层
是啊。楼上说得很对,经过压力和保温时间的改进应该是没什么大问题了。谢谢各们朋友的关注。
发表于 2011-3-11 19:47:14 | 显示全部楼层
深冷处理需要-150℃吗,我觉得-80℃就够了,温度太低,热胀冷缩产生的压力是否太大了?
发表于 2011-3-11 19:48:42 | 显示全部楼层
回复 1# 冷傲
    回火温度太低,不足以消除应力,时间再长也没有用!
发表于 2011-3-11 20:06:59 | 显示全部楼层
深冷是不是应该在淬火完后进行,再回火。
发表于 2011-3-11 20:09:47 | 显示全部楼层
淬火后深冷再回火,对Gr12mov效果最佳。
发表于 2011-3-11 20:10:46 | 显示全部楼层
温度一定要在零下140以下。
发表于 2011-3-12 10:16:02 | 显示全部楼层
楼主,从你金相图来看,莱氏体锻后破裂并不好,所以材料就不优,建议先保证材料的锻造质量。加热时间也偏短。回火温度根据使用条件选择,这么大的棍子要求硬度多高呢?
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-13 18:34:23 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的说得太对了,如今是改好工艺用1000度保温90分后回一次180*4H,再进行深冷处理,-150*90,接着回180*4.5H两次,现在还是开裂,通过金相组织来看应该是原材料的问题。也就是说通过热处理改变不了原材料本身的缺陷,头大了
签到天数: 1505 天
发表于 2011-3-14 10:05:42 | 显示全部楼层
如果材料有问题,那么问题就好解决了,换料吧.
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-14 22:27:18 | 显示全部楼层
昨晚用1050淬火后,回一次低温后,-150*90接着用360回火两次,硬度在61-62之间,不知道后面磨床会不会开裂。是同一批的材料,估计会好点吧。
发表于 2011-3-29 23:09:50 | 显示全部楼层
高温回火两次,再低温回火,这个是回火温度太低造成的
发表于 2011-3-29 23:11:26 | 显示全部楼层
应力没有完全消除,160度保温4.5个小时根本没有作用,都没有热透,你还不如一次回10个小时
GMT+8, 2026-7-19 15:20 , Processed in 0.035512 second(s), 18 queries .
