查看: 23007|回复: 48
[讨论] 一个完全淬透的工件如何测量渗层深度?
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-23 09:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个工件完全淬透是不是就只能用金相法来测渗层深度了,,淬透的话硬度差别不大,请大家发表高论
签到天数: 26 天
发表于 2011-2-24 13:13:11 | 显示全部楼层
“如果渗层偏深,磨加工时表层的过共析层去除不尽,碳化物比较粗大,”
GCr15本来就是过共析钢啊,
回复 1 0
发表于 2011-2-23 09:13:21 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
首先要看是渗氮还是渗碳
若是渗氮:
硬度法测试硬化层,极限硬度高于芯部50HV(过渡平缓的话取30HV);
金相法可采用硒酸、盐酸酒精溶液浸蚀染色,金相法测量。
若是渗碳:
通常低碳钢或低碳合金钢来渗碳,我想即使全部淬透,芯部硬度肯定和表层有所差别,金相法肯定可以,但硬度法也不是不行,关键看这个极限硬度如何来定义了(按我的理解,如果技术条件没有特别说明,芯部硬度低于550HV的话,依然可以选择550HV作为极限硬度)。
gtn1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 643 天
发表于 2011-2-23 09:14:58 | 显示全部楼层
可以根据材料碳含量来确定,界限硬度可以采用600HV或者625HV.
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:18:26 | 显示全部楼层
我们一般是碳氮共渗或者渗碳
材质;GCr15
q请继续发表看法
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:19:22 | 显示全部楼层
麻烦就是我们是高碳钢呀    轴承钢
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:20:10 | 显示全部楼层
回复 2# canman
    感谢回复,我们是轴承钢,芯部硬度和表层基本没有差别
发表于 2011-2-23 09:28:55 | 显示全部楼层
回复 6# 刘武乐
高碳高铬轴承钢需要碳氮共渗或渗碳吗?忘师傅们给扫下盲
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:37:47 | 显示全部楼层
回复 7# canman
    是的   我们一般啊是碳氮共渗 ,主要用在汽车轴承上的,需要得到一些含氮的马氏体来增加耐磨性,提高寿命,这个现在用的满多的
发表于 2011-2-23 10:52:10 | 显示全部楼层
回复 8# 刘武乐
渗点氮到是可以理解,光渗碳没什么意义吧
有氮的话,表面和芯部硬度没多大差别的话,可能只能用金相法测量了,个人理解
发表于 2011-2-23 12:31:45 | 显示全部楼层
回复 8# 刘武乐
  请问:  你的碳氮共渗后有渗层深度要求吗?具体标准是什么?
我想了解一下,你的碳氮共渗是不是作为一种淬火加热的保护气氛?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:42:33 | 显示全部楼层
回复 9# canman
呵呵 你说的对 主要是碳氮共渗     不是渗碳
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:44:07 | 显示全部楼层
回复 10# wahg
我们的碳氮共渗渗层一般在0.1~0.3mm左右,主要是为了得到含氮的马氏体增加耐磨性
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:45:09 | 显示全部楼层
回复 9# canman
你说的就是我的疑问,毕竟只用金相法检测是有误差的,我想了解一下有没有更好的检测方法
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:49:14 | 显示全部楼层
回复 3# LINFH
    首先感谢回复,根据含碳量来判定渗层是最好的方法,但是对于一般的工厂来说 这样不具备操作性吧 至少对我们来说,呵呵 没哟(有)那样先进的涉笔(设备),  对于你说的  625Hv的检测方法可以说的详细一点吗
签到天数: 721 天
发表于 2011-2-23 14:21:53 | 显示全部楼层
以比基体硬度高50HV处做为渗层深度
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 14:34:07 | 显示全部楼层
回复 15# hy0808hy
    GCr15的材质的也可以吗,没有试过。因为轴承钢的芯部和表层硬度差不多,故我认为高50HV不容易辨别
签到天数: 721 天
发表于 2011-2-23 14:43:19 | 显示全部楼层
回复 16# 刘武乐
    不好意思,没看到是GCr15,这个只能看金相了。渗层硬度和基体应该差不多。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-2-23 14:47:57 | 显示全部楼层
回复 17# hy0808hy
    感谢回复,渗层一般指从表面到共析层的一半的位置,作为渗层的深度对吗
发表于 2011-2-23 15:09:36 | 显示全部楼层
回复 12# 刘武乐
具体标准是什么?
是指检测标准是什么?这里常常是根据用户的的要求(或设计部门的要求)。不同的设计者的设计依据不同,检测的标准也会不同。这里的硬度法和金相法都不是最合适的。
发表于 2011-2-23 15:15:28 | 显示全部楼层
现在已经有无损测量渗层深度的设备,当然,无损方法要得到大家的有损测试验证,结果一致后才好用,调校后就不需要再破坏工件去测了。
可参见 jincome.com.cn/Product_Details.aspx?Did=167
GMT+8, 2026-6-16 18:03 , Processed in 0.039638 second(s), 25 queries .
