查看: 11809|回复: 23
[求助] 连续渗碳炉烧碳黑的操作步骤 及其工艺参数???急!!!!
发表于 2011-2-24 09:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续渗碳炉烧碳黑的操作步骤 及其工艺参数    谢谢
发表于 2011-2-24 11:32:56 | 显示全部楼层
回复 1# 易鸣
    关闭富化气和甲醇,炉温降至800℃,打开进料门将各区平衡空气开到最大量,保持6~8小时.
发表于 2011-2-24 11:43:43 | 显示全部楼层
我们之前是丙酮渗碳,炭黑较重,一般一个月左右停炉清理一次。步骤:停炉停滴注后打开加热室前门烧几分钟后炭黑燃烧产生的烟明显较少后关闭炉门几分钟,炉温回升,然后再打开加热室炉门重复前一步骤,800以后烧炭效果不明显。重复几次之后炭黑大部分烧完,但残余的少量仍需彻底停炉后人工进行清理,比较容易。如果停炉前不烧炭停炉后清理的话,炭黑附着力强,难清理。工艺得当的话丙烷炭黑产生没丙酮那么严重。没什么参数,或者如杨工所说通入工艺空气,和打开炉门是一个道理和目的
发表于 2011-2-24 11:49:17 | 显示全部楼层
回复 3# daniel-li
    烧炭温度太高会导致氧探头损伤甚至损坏。
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:13:17 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    炉内没工件后   停气氛   什么时候开始通空气呀   最大量是多少:loveliness:
发表于 2011-2-24 15:52:32 | 显示全部楼层
回复 5# 易鸣
    就在800℃打开进料门后就可通空气。空气流量计开到最大量值即是。
 楼主| 发表于 2011-2-24 16:07:13 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
杨工    炉内的气氛怎么弄啊  有也可以和直接通空气吗
发表于 2011-2-24 16:12:34 | 显示全部楼层
回复 7# 易鸣
在炉温降至800℃过程中通入氮气排出炉内气氛,到温后基本上炉内气氛已排尽。
 楼主| 发表于 2011-2-24 16:13:39 | 显示全部楼层
回复 8# Jasen
    如果要是不通氮气呢   降温时要不要开炉门
发表于 2011-2-24 16:15:57 | 显示全部楼层
回复 9# 易鸣
开炉门并通入大量空气不是很安全,应排尽炉内气氛。
降温过程中炉内气氛还未排尽,最好不要长时间开炉门
 楼主| 发表于 2011-2-24 16:17:46 | 显示全部楼层
回复 10# Jasen
    谢谢前辈指点   怎样确定气氛有无排尽?
发表于 2011-2-24 16:19:23 | 显示全部楼层
回复 11# 易鸣
氧探头mV值的变化和废气口火焰都可以确定炉内气氛情况。
 楼主| 发表于 2011-2-24 16:20:54 | 显示全部楼层
回复 12# Jasen
    谢谢指点
发表于 2011-2-24 16:35:53 | 显示全部楼层
回复 9# 易鸣
    没有氮气可通时,在打开进料门之前,先预备好火把并点火放在进料门口,然后才能开启进料门。
发表于 2011-2-25 08:49:15 | 显示全部楼层
首先将炉温降至850左右。用氮气排空炉室内气氛,氮气通入量通入时间视炉内体积可自行调节(我的设备为多用炉体积约为3个立方,氮气通入量15立方米/小时,通入时间约为1小时)。开启炉门进行烧碳,同时观察炉温控表温度,到达880度左右时,立即关闭炉门。等温度降至850左右时可再次开启炉门进行烧碳。当开启炉门后温度不再有太大温度变化时,通入空气(流量和时间视炉内体积自行调节,我的设备采用10立方米/小时,时间约4小时)。
发表于 2011-2-25 08:51:45 | 显示全部楼层
回复 15# lanyusanlly
    如果没有氮气呢?
发表于 2011-2-25 09:38:14 | 显示全部楼层
如果没有氮气可以采用空气排空法,根据炉控制仪表温升来控制空气的通入量。炉内气氛有没有排净,可视排气口火焰颜色来判定。
签到天数: 524 天
发表于 2011-2-25 10:16:15 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
    请问杨工,可以吧井式渗碳炉烧炭的步骤及注意事项讲一下吗,(105井式炉,氧碳控制,渗剂煤油甲醇),一般多长时间烧一次啊,温度及操作。
越详细越好啊,谢谢
发表于 2011-2-25 10:33:14 | 显示全部楼层
可以选择单独氧碳头烧碳法。单独对氧碳头进行烧碳,可以一小时一次,或2小时一次。时间为1分或几十秒。炉体烧碳可以改为几天,视工艺情况和炉内情况。
发表于 2011-2-25 11:46:42 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    请问杨工,可以吧井式渗碳炉烧炭的步骤及注意事项讲一下吗,(105井式炉,氧碳控 ...
197971500 发表于 2011-2-25 10:16
    井式炉烧炭更简单,打开炉盖在某一温度(如850~900℃)保温3~5小时即可。烧完碳后要清炉灰。
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.037290 second(s), 21 queries .
