查看: 6617|回复: 5
[求助] 铜钎焊求教
发表于 2011-2-24 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们进行镀铜管焊接时发现,镀铜管表面会起铜堆积起来的形成小点,求教出现这种问题的原因?
我焊材是熔点为1083的纯铜,焊接温度是1115°。
发表于 2011-2-24 20:26:00 | 显示全部楼层
可能是由于铜焊膏掉落在该处,或镀铜层在该处镀得不良,铜在加热后受表面张力作用形成小点。板式换热器还是燃油分配管?
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:23:45 | 显示全部楼层
是某种汽车管件,可以肯定不是铜膏,出现这种问题后,我仔细看过进炉前的零件 ,没发现有铜膏。
如果是镀层不良的话,能否检测出来?如果不能是不是只能换焊料降低焊接温度才能避免这种现象?
发表于 2011-2-28 07:59:53 | 显示全部楼层
回复 3# wfschmitter
只能靠目检,看镀铜管表面有无起皮(轻微凸起)等缺陷,如果有,可以把起皮处用针小心刮开,在体视显微镜或扫描电镜下观察看是否为镀层脱开。
发表于 2011-2-28 10:02:33 | 显示全部楼层
铜钎焊好象不宜用纯铜,应用铜合金较好。
发表于 2011-3-1 10:59:38 | 显示全部楼层
因为是镀铜管的钎焊,所以有上面的说法。
LZ说的“ 镀铜管表面会起铜堆积起来的形成小点”我以为是表面镀铜层已熔化从表面析出。
GMT+8, 2026-5-1 04:59 , Processed in 0.028436 second(s), 21 queries .
