查看: 4992|回复: 9
[求助] 产品为什么会有裂纹?怎么防治?
发表于 2011-2-24 10:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品老是有裂纹。不知道为什么?
材料是20CR。零件是三叉节。
(淬)火温度820.
帮忙阿(啊)?
 楼主| 发表于 2011-2-24 12:47:55 | 显示全部楼层
回复 1# a6127009
    强910    碳S  1.2    100分
    扩910    碳S  1.0    75分
    降之860时,碳S   0.8
    815  保温30分
  0.5~1.0的渗层。
沾火。是老式的。用搅拌机的那种
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-24 14:01:49 | 显示全部楼层
可以再描述一下裂纹形态或上传图片。你不说谁知道怎么裂的。
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-24 14:12:14 | 显示全部楼层
楼主讲的应该是淬裂的吧,
你们的淬火工艺是什么呢?
什么样的淬火介质呢?
 楼主| 发表于 2011-2-24 14:52:26 | 显示全部楼层
回复 3# luxueying2006
   淬火后在磨加工。接着产品探伤,在探伤的时候发现有裂纹。是龟状的,都布满了
发表于 2011-2-24 17:44:59 | 显示全部楼层
扩散碳势太高了。。。建议改到0.8~0.9
签到天数: 352 天
发表于 2011-2-24 18:08:43 | 显示全部楼层
回复 5# a6127009
可能是磨削裂纹,建议磨加工之前检查有无裂纹。
发表于 2011-2-24 18:37:12 | 显示全部楼层
回复 2# a6127009
    从你提供的渗碳工艺上看,应该是表面碳浓度过高引起的磨削裂纹。。可以从渗碳的工艺上入手,降低强渗碳势,特别是扩散碳势和时间,适当延长回火时间或采用多次的回火方式,结合合理的磨削工艺是会把问题解决的。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-25 07:57:48 | 显示全部楼层
回复 5# a6127009
    裂纹属磨削裂纹。
一、要考虑降低扩散碳势,0.75~0.85Cp就可以;
二、是低温回火时间长一些;
三、检查一下磨削量,一次磨削量不要太大;
四、检查磨削冷却液是不是供给不足,加大喷嘴及增加压力,提高冷却效果。
发表于 2011-2-25 09:17:13 | 显示全部楼层
910度1.0C,时间2小时。
910度0。8C时间1小时。
降温至820度时间40分钟,油淬,油温100度。
出炉后立即低温回火180度2小时。
GMT+8, 2026-6-18 06:43 , Processed in 0.031070 second(s), 21 queries .
