查看: 6617|回复: 6
[求助] 关于金相显微镜物镜倍数的问题
签到天数: 576 天
发表于 2011-2-24 13:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:用50倍的物镜通过金相分析软件放大到100倍与直接用100倍物镜观察效果应该不一样吧?那位买软件的说是一样可以。我们没有100倍的物镜,但直觉上感觉不行。还请专家说明。
签到天数: 930 天
发表于 2011-2-24 19:45:08 | 显示全部楼层
肯定不一样,观察效果由物镜的放大倍数决定。
发表于 2011-2-24 20:32:12 | 显示全部楼层
会比较模糊,他是数码放大,放大倍率从道理上说可以做到一样,但分辨率不行。
别听他忽悠。
签到天数: 118 天
发表于 2011-2-24 23:56:10 | 显示全部楼层
gtn1314说的对,补充一下,光学分辨率是由物镜的NA (Numerical Aperture)和照明来决定的。
d是能分辨两点最小的距离,λ是光的波长,一般可见光是400-700nm波长。下面两个公式是很多书里用的
λ/NA ≥ d ≥ (0.5λ)/NA
但实际情况往往不能达到公式里的分辨率,这是因为显微镜照明道的设计,矫正也对分辨率有影响,所以有人提出应该考虑到这点而用这个公式:
d=λ/(NA照明+NA物镜
总之NA越大,分辨率越高。干的物镜NA不能超过1.00。50X物镜能达到0.80NA一般是最高的了,100X物镜0.90是算高的了,少数最顶级的能打到0.95。所以在相同情况下,50X/0.80物镜照出来的分辨率永远不可能超过100X/0.90物镜。
你的50X物镜是多大NA?
gtn1314 + 10 说的很详细!
签到天数: 576 天
 楼主| 发表于 2011-2-25 08:02:34 | 显示全部楼层
楼上metart工讲解的好详细啊。让我增长了这方面的知识,十分感谢!我看了一下,才0.7而已。
签到天数: 118 天
发表于 2011-2-26 05:56:53 | 显示全部楼层
回复 5# 冯亚斌
你的算中等规格的,低的50X物镜有0.5左右的。
签到天数: 48 天
发表于 2011-2-27 07:34:55 | 显示全部楼层
最明显的例子:在显微镜上看,100X,看珠光体时是看不到片状的,用50X物镜在显微镜下放大到500X就可以看到片状结构。在100X 下采集到珠光体,用金相软件原则上是可以定倍到500X,你用标尺标定也没错,就是500X,但是你还是看不到片状,为什么,物镜的解析度没有提高,一团黑还是一团黑。数码放大只是在倍数相差不大的情况下可以用,肉眼看不出来。相差太大就不行了。比如你没有50X镜头,有40X镜头,可以用不着40X镜头采一个图片,放大到500x打印出来。肉眼一般看不出来什么。如果你用20X物镜采一个图像,定倍到400X打印出来,这肯定不行。金相软件我也做。
gtn1314 + 5 就是说软件专家也认为不行啰?
GMT+8, 2026-5-19 21:33 , Processed in 0.030660 second(s), 22 queries .
