查看: 9065|回复: 13
[求助] GCr15的渗氮处理后表面硬度如何达到HRC62以上
发表于 2011-2-24 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求:
GCr15的渗氮处理后表面硬度达到HRC62-67,渗氮层厚度0.012以上
我现在的零件做完表面渗氮处理后无论如何也达不到客户的要求,只能达到HRC40左右,渗氮层厚度不到0.008,还请高手指点,谢谢~~
签到天数: 2242 天
发表于 2011-2-24 16:34:39 | 显示全部楼层
回复 1# szzhaoneng
可否与客户说明
1.渗氮处理后表面硬度几乎不采用洛氏硬度检测。
2.GCr15普通淬火即可达到HRC62以上。
3.渗氮层厚度0.012以上应是白亮层。
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-24 17:12:24 | 显示全部楼层
你们渗氮的温度?
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-24 17:13:44 | 显示全部楼层
还有用什么冷却介质?
签到天数: 352 天
发表于 2011-2-24 18:14:18 | 显示全部楼层
请楼主参考一下这个帖子:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32773&highlight=
 楼主| 发表于 2011-2-25 08:53:43 | 显示全部楼层
不好意思,可能我的表达习惯的问题,渗氮层硬度应该是HV750到900,渗氮温度850度。客户要求零件渗氮层硬度为HV750到900,内部硬度为HRC300左右。现在内部硬度没有问题,表面渗氮处理做了48小时后硬度只有HV450左右,渗氮层厚度只有0.009。
签到天数: 156 天
发表于 2011-2-25 10:21:28 | 显示全部楼层
你渗氮温度这么高啊,能渗进去氮吗?这么高温度氨分解率很高的,我倒是建议你先渗氮然后重新加热淬火比较好些。
发表于 2011-2-25 13:46:45 | 显示全部楼层
Gr15渗氮我没接触过,不过原来我们厂做渗氮,是机筒和螺杆,材料是38CrMoAl,温度只有560度,你用850度我不知道对不对.
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:35:12 | 显示全部楼层
不好意思,可能我的表达习惯的问题,渗氮层硬度应该是HV750到900,渗氮温度850度。客户要求零件渗氮层硬度为 ...
szzhaoneng 发表于 2011-2-25 08:53
    不好意思,打字速度一快就出错了,渗氮温度为600度,内部硬度为HRC30度左右
发表于 2011-2-25 14:42:56 | 显示全部楼层
Gcr15高频处理就可以达到62HRC,从来没听说过这种材料要渗氮处理的。
签到天数: 352 天
发表于 2011-2-25 17:29:03 | 显示全部楼层
怎样个无论如何应该更详细一点儿说明。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-26 09:14:55 | 显示全部楼层
看样子这个工件应该是调质后渗氮处理,以离子渗氮效果要好些。
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-26 11:43:42 | 显示全部楼层
工件是作什么使用的呢?
硬度62HRC的话.
普通淬火回火就能够实现的.
发表于 2011-2-27 20:41:40 | 显示全部楼层
渗氮后进行淬回火可以达到
GMT+8, 2026-6-15 20:58 , Processed in 0.034626 second(s), 22 queries .
