查看: 6344|回复: 8
[讨论] 40Cr的淬火硬度偏低和不均匀
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-24 20:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在处理40Cr的的产品,形状是锥体(一头粗一头细)。工艺是600度保温25分钟,850保温50分钟。油冷(佐川的快速光亮淬火油)。淬火后硬度偏低而且极度的不均匀,细头50度粗头40多度。用车床车内孔时硬度低的那头光洁度非常的差,造成产品报废。请问淬火时淬火油的温度对硬度有什么影响?请教各位师傅我的问题出在哪?你们处理40Cr是什么工艺?
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-24 22:30:25 | 显示全部楼层
回复 1# cui132
    佐川的快速光亮淬火油
咋喜欢买日货呢,可能搅拌不够强烈引起
发表于 2011-2-24 23:27:41 | 显示全部楼层
淬火油的温度一般60~80度。你的也许上限或更高点冷却能力更好;油温低了,冷却能力下降。
你买油时,应该有冷却曲线吧?!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:28:29 | 显示全部楼层
那请问你们的油温是怎么保持的?我们晚上有没有夜班,油温肯定是要下降的。
发表于 2011-2-25 20:52:42 | 显示全部楼层
工件截面厚度变化大的话,可能是尺寸效应造成的粗头硬度低。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-26 08:52:12 | 显示全部楼层
楼主应试把工件的尺寸告诉大家,同意楼上的说法。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-2-26 20:48:22 | 显示全部楼层
如果真的是粗头效应的话,那怎么才能预防?
发表于 2011-2-26 21:39:39 | 显示全部楼层
回复 7# cui132
    真的想解决问题的话,请把零件结构、技术要求、设备等热处理条件讲一下,那么多专家,能帮你解决的;通用材料几乎没什么秘密可言吧。
签到天数: 568 天
发表于 2011-2-26 22:22:26 | 显示全部楼层
应该是尺寸效应,可以试试水淬油冷,大头先下水,小头淬水露头后,大头在停几秒,然后转油
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.030746 second(s), 21 queries .
