查看: 5496|回复: 13
[求助] 42CrMoA齿圈深层渗氮(层深Dn>0.8mm)
签到天数: 25 天
发表于 2011-2-25 09:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
齿圈42CrMoA,要求进行气体渗氮处理其技术要求如下:
(基体为:锻件调质HB270-300)
1、表面硬度≥600Hv
2、有效硬化层深度Dn≥0.8mm
3、渗层表面脆性级别:1-2级
4、氮化物级别:≤3级
(检测标准按GB/T11354-2005检测)
我没有做过这么深的渗氮,也没有进行相关的工艺调试,现要直接对产品进行加工。因为要求很严格,只要有一个指标未达到技术要求的话,产品就要报废。
请同行们介绍一下在操作中应当注意些什么,特别是在氮化物级别控制方面
发表于 2011-2-25 09:17:59 | 显示全部楼层
回复 1# 离哥
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=49246&fromuid=31405可作为重要参考。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:30:34 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    感谢你的回复,此贴我也不知道看了多少次了。大家说的几乎都只有一个结果,过程大家几乎都没有谈及到,(可能是对个人技术的保密吧)
我现在做的几乎都是此种材料的渗氮,但是都没有要求这么深的,都是小于0.6mm的,可能我在题目中没有说清楚。对方公司对渗层的硬度梯度也有要求,在距表面0.5mm处硬度必须大于400Hv
在此之前我也做过相关的工艺试验(但没有这么深),一开始都是按照相关的资料介绍上去调试,但是结合我们设备自身情况,出来的情况很不理想,要么层深不足,要么氮化物级别不好。后来修改工艺参数,出来的结果还行,也得到了对方公司的认可。
我在想如果也照搬前面的产品(层深较其浅)只延长工艺时间的话,出来的结果可能会差,因为没有做过,所以不敢轻易的下工艺,毕竟是产品,做废了可惜
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:44:45 | 显示全部楼层
我现拟定的工艺如下:
气体两段渗氮
I段:490-500度,保温30h,氨分解率:25%
II段:530-540度,保温40h,氨分解率:55%
退氮
工件很急
发表于 2011-2-25 09:48:45 | 显示全部楼层
个人认为可以增加第三段,520度。适当降低氨分解率。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:12:29 | 显示全部楼层
回复 5# lanyusanlly
    谢谢,你的意思是增加第III段,担心表面硬度达不到要求?
如果增加第III段的话,降低氨分解率,那么表面的氮势将增加,氮化物级别就不好控制了。
发表于 2011-2-25 11:35:27 | 显示全部楼层
我说的是适当降低
发表于 2011-2-25 11:42:32 | 显示全部楼层
回复 4# 离哥
    你现在这个工艺要做到渗氮层深度(DN)0.80mm以上,有些困难吧?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:39:35 | 显示全部楼层
杨工的意思是时间还是太短了,还是温度低了?
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-25 15:37:59 | 显示全部楼层
时间不够,而且第一段温度偏低
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2011-2-25 15:46:40 | 显示全部楼层
现在产品已进炉。第I段的温度我已提高5度,II段的时间也有延长。等结果出来,我向大家汇报一下
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-26 09:29:39 | 显示全部楼层
建议第一段520,时间45小时,第二段540,时间45小时,最后结果可能还要浅。
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-26 12:38:50 | 显示全部楼层
42CrMo的氮化物确实是个问题,即使我们拿可控渗氮做,也经常出现在较深部位氮化物级别过大的现象。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:01:09 | 显示全部楼层
不好意思,现在才说出调试后的结果,
金相组织、表面硬度都达到技术要求。第II段时间有所延长(5h),最后是渗层少0.07mm,但在0.5mm处达到客户要求(大于400HV),后和对方商量,此批工件同意让步接收
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.033089 second(s), 21 queries .
