楼主: scqlww
[求助] 20CrMnTi的材料渗碳淬火后马氏体针异常粗大是什么原因?
 火.. [复制链接]
签到天数: 11 天
发表于 2012-11-19 11:33:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-11 16:16
这个问题你提得很好!
    实际上碳势偏高时可能导致淬火后残奥超标,由于残奥的反衬,形成马氏体 ...
杨工你好,我再向你请教一个问题,炉内实际碳势高于显示值的情况下,会造成残余奥氏体超标。哪为什么碳化物又只有一级呢?请您赐教
发表于 2012-11-19 11:35:56 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-11-19 11:33
杨工你好,我再向你请教一个问题,炉内实际碳势高于显示值的情况下,会造成残余奥氏体超标。哪为什么碳化 ...
这个碳势的实际值高于设定或低于设定的值,只要是合理的范围(+_0.05)那么对最终的组织影响不大!
发表于 2012-11-19 11:50:22 | 显示全部楼层
     这可能有两个原因:
     1. 因为有较多的残奥,可以判断您的淬火温度较高;
     2. 在高碳势条件下施渗时间不长。
签到天数: 11 天
发表于 2012-11-19 12:58:30 | 显示全部楼层
      碳势在合理的范围内±0.05%CP,残奥怎么又超标呢?能说具体点妈?
签到天数: 11 天
发表于 2012-11-19 13:03:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-19 11:50
这可能有两个原因:
     2. 在高碳势条件 ...
刚校过炉温,热电偶也是新的刚换上去;淬火温度830℃。
发表于 2013-6-25 08:14:51 | 显示全部楼层
建议做二次淬火,会起到细化经历的作用
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-25 23:38:25 | 显示全部楼层
第一,渗碳温度过高。
第二,渗碳碳势过高。
第三,控制淬火温度和淬火时间
第四,看一下原材料组织是否粗大
签到天数: 437 天
发表于 2013-6-26 00:20:30 | 显示全部楼层
  楼上讲碳势太低也会导致马氏体粗大,能否详细说明?
GMT+8, 2026-6-9 19:30 , Processed in 0.030319 second(s), 19 queries .
