查看: 7919|回复: 3
[Help] CASE depth dc1/550=0.55±0.1mm
签到天数: 165 天
发表于 2011-2-25 09:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CASE depth dc1/550=0.55±0.1mm.
    optional manufacturing  methods:
            --cold -drawn tube (without following inside maching )
            -- cold -pressed tube (without following inside maching )
            --- inside machining Ra 5um
发表于 2011-2-25 12:54:51 | 显示全部楼层
渗碳层深度dc1/550 = 0.55±0.1毫米
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:15:11 | 显示全部楼层
回复 3# chenze2008
谢谢! DC1指的是什么,有效硬化层的深度吗? 为什么还有个数字1呢
发表于 2011-2-25 20:59:10 | 显示全部楼层
DC1/555指的是有效硬化层的深度,数字1是指HV硬度负荷为1kg,界限硬度为550HV。
GMT+8, 2026-6-28 16:13 , Processed in 0.028193 second(s), 20 queries .
