查看: 7000|回复: 9
[求助] 求解硬度问题
发表于 2011-2-25 14:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司生产合金锯片65MN钢板  硬度原本要求43-46之间  现经回火出来硬度46-49HRC  请问对锯片使用有无影响。
发表于 2011-2-25 14:26:40 | 显示全部楼层
再增加温度回一次火。技术要求的制定是有其一定的依据的。
发表于 2011-2-25 14:29:08 | 显示全部楼层
硬度高了可能会影响其韧性
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-25 14:31:24 | 显示全部楼层
硬度高韧性下降,如果锯片薄的话易断
 楼主| 发表于 2011-2-25 15:07:39 | 显示全部楼层
谢谢指教  我们这批产品厚度成品在2.6mm  请问会负影响使用? 另硬度49-50HRC受到冲击大会不会裂。
发表于 2011-2-25 18:54:17 | 显示全部楼层
是淬火后回火出来硬度46-49HRC  ??
发表于 2011-2-25 19:02:15 | 显示全部楼层
回复 1# 841121
    按技术要求进行处理,硬度高了再重新提高温度回火。
 楼主| 发表于 2011-2-26 08:36:20 | 显示全部楼层
是的  淬火后由于氧化皮大  板面平整度大  所以回火后硬度没测准   到磨床加工表面后  在测硬度就比标准高了。就是担心65MN钢板硬度高了47-49HRC 锯片使用受冲击大会不会产生裂纹  容易产生危险?
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-26 09:44:07 | 显示全部楼层
热处理后要清理上下表面氧化皮并磨至一定光洁度才能测准硬度。另磨后本身有应力,硬度值有偏差,按要求再回一次吧。HRC47~49明显偏高。
发表于 2011-3-6 18:50:29 | 显示全部楼层
原回火温度+30或40度重回火即可
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.031438 second(s), 21 queries .
