查看: 7554|回复: 11
这个家伙,咋差距就这么大呢?
发表于 2006-8-24 04:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我们车间遇到一个齿轴,齿面直径600,长800,两端直径300,各长600。现在我们采用860度4.5小时水淬,600度,5.5小时回火。其结果两端细处HB250,不过齿面(直径600处)竟然HB330~320。我们采用650度回火5小时,结果是细处HB230,粗的地方(齿面)还是HB310。这是咋回事?各位能不能给俺讲明白一些,这是咋整的?最好多一些理论依据。先谢了。
 楼主| 发表于 2006-8-24 04:51:51 | 显示全部楼层
忘记说明一下,650度是重回火。技术要求为:HB240~269
签到天数: 17 天
发表于 2006-8-24 22:16:09 | 显示全部楼层
能不能叙述的具体点?
签到天数: 160 天
发表于 2006-8-25 18:28:37 | 显示全部楼层
什么材料啊你们用的
发表于 2006-8-25 22:37:38 | 显示全部楼层
回火时间不够。
发表于 2006-8-26 04:49:43 | 显示全部楼层
啥材料都不知道怎!
发表于 2006-8-26 06:49:23 | 显示全部楼层
[B]以下是引用happy1981在2006-8-25 20:49:43的发言:[/B]
啥材料都不知道怎!
就是啊,不知道什么材料怎么说?
 楼主| 发表于 2006-8-27 03:37:00 | 显示全部楼层
忘了说一下是45钢
发表于 2006-8-29 07:06:47 | 显示全部楼层
45钢怎么可能是这个硬度。估计不是45钢,多半像40Cr,从设计上考虑,如此大的轴一般也很少选用45钢。从前面的叙述来看,回火不足,但各部分硬度差异又太大了。需要告知详细的热处理工艺都能说明问题。
发表于 2006-8-30 19:32:38 | 显示全部楼层
根据你说的工艺情况,齿轴进行的是调质处理。调质处理最终得到的组织是回火索氏体。齿轴回火后,不同部位出现硬度差异,应该属于正常现象。这是因为各部位在淬火冷却时,冷速不同,得到的组织也不同。有马氏体、下贝氏体、或它们的混合物,有时少量的铁素体、上贝氏体也允许存在。在随后的高温回火过程中,各组织相变后的组织形态不一样,因而造成了齿轴各部位的硬度差异。
需要说明一点,650度回火是不是温度太高了。这个温度回火硬度不可能是HB330~320,应远远低于这个数值,也就是HB200左右。
发表于 2006-9-5 05:18:04 | 显示全部楼层
在一个机械产品中,齿轴是属于比较重要的零件,一般情况下调质允许的硬度差异在30HB左右。通常情况下,由于各部份冷却的不同时性,导致淬火后小端的硬度高于大端,但回火时小端的回火时间相对而言比大端长,硬度的差异通过回火而自然调整,所以硬度差异是不大的。从我们的生产实践来看,未必小端就一定必大端硬度高。
发表于 2006-9-5 06:17:35 | 显示全部楼层
[em2][em3]
GMT+8, 2026-6-28 20:25 , Processed in 0.031857 second(s), 21 queries .
