查看: 6539|回复: 13
[求助] 正火组织(珠光体+铁素体)比调质组织(回火索氏体)容易加工是因为硬度低吗?
发表于 2011-2-25 16:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 2270 天
发表于 2011-2-25 17:28:33 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子
看看:[讨论] 切削加工性与金相组织、硬度的讨论(加分 )
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=6221
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:54:15 | 显示全部楼层
1.上面的帖子看了,没有得到想要的结果。
2.是不是通常情况下珠光体+铁素体这样的组织比回火索氏体容易加工?为什么?
发表于 2011-2-26 18:37:41 | 显示全部楼层
正。退火组织(珠光体+铁素体)比调质组织(回火索氏体)容易加工是因为硬度适中。片状珠光体易断霄(屑)
发表于 2011-2-26 19:55:03 | 显示全部楼层
我认为你的想法是对的。
发表于 2011-2-26 22:02:35 | 显示全部楼层
刀具材料一样,对绝大部分机加工方法来说,你的认识是正确的,这只是说加工难易程度;
但从加工精度来看,调质综合加工精度尤其粗糙度比正火的好。
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:30:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-2-26 18:37
就是说有两点原因,第一是硬度低,第二是断屑好。
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:32:46 | 显示全部楼层
但从加工精度来看, ...
周工 发表于 2011-2-26 22:02
“你的认识是正确的”是指“正火组织比调质组织易加工是因为硬度低”还是“一般情况下,正火组织比调质组织容易加工”?
发表于 2011-3-1 10:22:57 | 显示全部楼层
回复 8# 耶稣爱子
    你的问题涉及面很广,无论正火还是调质,后续加工方式、方法很多,很难一句话概括,与材料、加工方式、刀具材料等都有关系,很难说硬度低就好加工。
正火、调质后续加工一般是车削,对车削、车刀是高速钢的,正火组织若170~220HB硬度适中,比调质硬度低、适于车削。但如果用硬质合金刀具来车的话,调质比正火好车。
我的经验,后续的其他加工方式,大部分也是正火比调质好加工,而且200~220HB最好,几乎适于大部分机加工方式(磨削除例外)。
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 11:38:19 | 显示全部楼层
没有一概而论,楼上说的没错;如果是细杆、薄壁件硬度不足反而会在加工中产生变形;正火成本更低,综合考虑
 楼主| 发表于 2011-3-1 18:13:17 | 显示全部楼层
回复  耶稣爱子
    你的问题涉及面很广,无论正火还是调质,后续加工方式、方法很多,很难一句话概括 ...
周工 发表于 2011-3-1 10:22
“但如果用硬质合金刀具来车的话,调质比正火好车”——是这样吗?
发表于 2011-3-2 08:00:07 | 显示全部楼层
回复 11# 耶稣爱子
试一下就知道
 楼主| 发表于 2011-3-3 17:27:06 | 显示全部楼层
回复  耶稣爱子
试一下就知道
周工 发表于 2011-3-2 08:00
    我们这里一时半会没有试验的条件,望大侠明示
 楼主| 发表于 2011-3-5 13:58:49 | 显示全部楼层
硬度不应该是原因,渗碳体的形态有可能是。
GMT+8, 2026-7-17 19:26 , Processed in 0.034438 second(s), 22 queries .
