查看: 6069|回复: 4
球铁400-15焊接
发表于 2011-2-25 17:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有两块板料(12厘米*18厘米)放在高温钎焊炉内焊接(氨分解气保护)炉子为隧道式的1130度。但焊好后硬度变高(布氏230)。焊前硬度(130-180)各位大侠有什么招使焊接时硬度降下来吗?
签到天数: 2236 天
发表于 2011-2-25 17:53:25 | 显示全部楼层
回复 1# 一个老实人
1.高温钎焊炉内焊接后冷却速度是否合适。
2.可能的话做一下焊缝处金相。
3.根据金相分析结果再行退火处理。
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:33:16 | 显示全部楼层
厂家不想退火。(会增加成本)我想问一下什么情况下硬度会高?谢谢!
签到天数: 2236 天
发表于 2011-2-25 18:39:55 | 显示全部楼层
回复 3# 一个老实人
焊缝处可能由于微量合金化、“焊缝熔池”焊后冷却速度“较快”珠光体量高(“焊缝熔池”相当于重新冶炼熔铸过程),从而硬度高于本体。
可以试试减缓焊后冷却速度有无效果。
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:24:23 | 显示全部楼层
谢谢专家。我下次把冷却速度和水冷套温度提高一点试一下。
GMT+8, 2026-6-9 13:20 , Processed in 0.028060 second(s), 21 queries .
