查看: 5666|回复: 10
[讨论] 高中低硬度区分 ?
发表于 2011-2-25 18:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高硬度是多少度——多少度?    中硬度是多少——多少?      低硬度是多少——多少?
发表于 2011-2-25 18:47:46 | 显示全部楼层
回复 1# 1128.zhou
    不同的材质,不同的加工工艺得到的高,中,低的硬度是不同的。就是同样的材质,不同的加工工艺也会产生不同的硬度,所以你提的这个问题没有办法回答。
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:00:01 | 显示全部楼层
前一段时间我做了一批H13,    我测试块62度的试块硬度计打64度, 47.2的硬度计打的就是47度, 那批H13回火后有的硬度打53, 有的54,  我就不知道这个硬度要不要加两度?  请教一下
发表于 2011-2-25 19:38:24 | 显示全部楼层
回复 3# 1128.zhou
    一切以标准块为准,比如你用62度的标准块打出的硬度是64度,说明你的硬度计偏高2度。如果硬度计不作调整那么你打出的实际值应该减去2度。
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-25 21:50:11 | 显示全部楼层
你用的是什么硬度计测试硬度的.
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-26 08:43:48 | 显示全部楼层
生产中的高硬度一般指HRC58~62,有的可以HRC55以上。中硬度以HRC40~45为界,低硬度HRC28以下。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:34:57 | 显示全部楼层
回复 3# 1128.zhou
    那批H13到底是多少度呢?是53 。54   还是再加2度55 。56  呢???    请教
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:37:11 | 显示全部楼层
回复 5# 雨薇
   HRC52是属于哪个区域?
签到天数: 21 天
发表于 2011-3-5 08:22:23 | 显示全部楼层
减0.5吧,你最好拿个这个范围的硬度块测试嘛,争议性小些
 楼主| 发表于 2011-3-5 21:13:42 | 显示全部楼层
问题到现在也没人讲清楚。希望版主能够帮忙回答一下这个问题。谢谢!:handshake
 楼主| 发表于 2011-3-5 21:23:49 | 显示全部楼层
回复 3# 1128.zhou
   就针对这个回火后的硬度 HRC53  HRC54  要不要减去2度?
GMT+8, 2026-7-19 21:48 , Processed in 0.032077 second(s), 22 queries .
