楼主: tangdaodong
[求助] 铸造铝合金组织.有图片.
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:51:01 | 显示全部楼层
同意19楼的看法
签到天数: 474 天
发表于 2011-6-8 22:09:50 | 显示全部楼层
回复 20# percyling
氯化鉄水溶液蝕液. 我鋁合金做很少,近五年來只做過四件.
參考圖譜足矣.
发表于 2011-6-9 10:08:22 | 显示全部楼层
谢谢leomet 老师,看到第二相腐蚀的很漂亮,所以想知道用什么腐蚀,因为书上一般都介绍用氢氟酸或氢氧化钠溶液.
下次我也试试这个腐蚀液.
另外抛光有什么讲究没?我做的时候总会留下抛光痕迹(稍用力),用力轻了就有划痕.用了丝绒布,也用了丝绸,而且抛之前都在水流下清洗干净,还是有不少问题.所以想请教老师.
发表于 2011-11-19 10:23:08 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2011-3-9 19:41
回复 11# tangdaodong
这个无明显α枝晶,又共晶硅分布均匀,有可能是磷变质,所以我才认为比较正常。磷 ...
因为不了解铝合金的变质处理是怎么回事,最近看了专门针对铝合金变质的一些文件。铝合金变质分为三种:1.a-Al固溶体晶粒细化
2.共晶硅晶粒细化  3.初晶硅晶粒细化
   其中1对应的是晶粒细化剂  2对应的是钠鍶类变质    3对应的是磷变质并且是针对有初晶硅的铝硅合金,即过共晶铝硅合金。
  照这样说来,磷细化的就是初晶硅了。对共晶硅的细化没有影响。并且那个铝合金变质的国标关于“共晶Al-Si合金”变质中的磷变质说的就不准确。我是这样理解的,对不对也没个师父来教,请您多多指教,谢谢
发表于 2011-11-19 21:12:06 | 显示全部楼层
变质方法中至少还有Sr变质,实际细化的是初晶硅和共晶硅,同时加入的还有晶粒细化剂。
铝合金铸造方法很难统一,各家有各家的法子,添加的变质剂和晶粒细化剂各有不同,并严格保密,我碰到的这个例子就曾经对照过国标,组织和上面说得不完全一致,实际上国标的参考价值不大,过烧的组织和书上以及标准上说得也很不相同,但就因为这个就说国标不准确似乎也不公平吧,毕竟标准只是针对常见的工艺方法,而铝合金的铸造发展还是很快的,模腔不同组织就有所不同,添加剂也发展的很快。
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.028068 second(s), 19 queries .
