楼主: 张兵
[求助] Cr12老是裂开的问题?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-23 10:53:04 | 显示全部楼层
你在脆性区回火了!恭喜你了。。。360℃是他的脆性区,380以上就不是了,你要避开它,另外看看原材料的带状组织,碳化物不均匀性等是否合格,不合格就改锻。
发表于 2011-4-25 19:33:29 | 显示全部楼层
我看你这问题就最大的可能就是材料和回火上 你回3次 但是每次的时间可能短了点 我做这样尺寸的就回2次 但是每次的时间比你长多
发表于 2011-4-28 21:24:20 | 显示全部楼层
炉子温度正常么,油淬预冷了么,回火要么200~230 3次 要么380~400  2次 360我没用过,书上说250~380之间回火不好
发表于 2013-8-13 10:29:57 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2011-2-26 18:53
回火时首先低温。然后高温回。
你好  一般回火,都是先高后低,  问下 先低后高 这样回火 的好处 是什么?  能保证硬度  还是能保证开裂  谢谢
GMT+8, 2026-7-19 02:04 , Processed in 0.027284 second(s), 19 queries .
