查看: 6133|回复: 10
[讨论] 试片切割设备问题
发表于 2011-2-27 11:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位都用什么样的切割设备啊,我这只有一台线切割 和一台司特尔的切割机,由于经常需要切割直径100mm的销子  ,用斯特尔的又切不了  每次都是用线切割切割半轴试片  然后再用斯特尔的切,线切割太慢了,每次切一个试样需要半天,有什么切割设备能提高效率啊,还有时需要切割一些  长方体的物品
签到天数: 2219 天
发表于 2011-2-27 11:59:35 | 显示全部楼层
回复 1# 烟台
试试是否“可以上带锯床”[讨论] 关于中频淬火试样的切割
http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid498845
gtn1314 + 5 感谢应助!
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-27 15:31:31 | 显示全部楼层
我们公司是斯特尔的切割小零件,大零件用华银的切割机切,质量不是一般的差劲,水管老是堵住。
发表于 2011-2-27 18:04:40 | 显示全部楼层
司特尔有大型切割机的,立式的,应该可以切100mm的样品的,就是太贵。
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:20:32 | 显示全部楼层
回复 4# gtn1314
    版主  用锯床怎样   热影响很大吗
签到天数: 1263 天
发表于 2011-2-28 14:41:31 | 显示全部楼层
回复 3# 305163353
    我们用的也是这样,经常堵塞水管。现在自己动手制作了一个过滤装置,效果就好多了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 15:40:16 | 显示全部楼层
回复 6# tj0049
    从哪里开始过滤?我最近一直想找个细铁管想把上排水口更换成一个口的  直接包含钼丝
口大点还能防止堵塞  能更好的去除切割杂质
发表于 2011-2-28 18:07:15 | 显示全部楼层
回复 5# 烟台
我印象当中以前的未淬火圆棒料的进货检验倒是常用锯床切割的,只要冷却系统正常,是不会烧伤的。
 楼主| 发表于 2011-3-1 08:10:00 | 显示全部楼层
回复 8# gtn1314
    要是淬火的锯床割不动吗?
大部分件都是淬火的
对于圆钢用车床行吗?
实在不行就2个都买  也就10W左右吧
发表于 2011-3-1 11:33:09 | 显示全部楼层
买台切割能力大的切割机不就OK了!
发表于 2011-3-1 14:20:35 | 显示全部楼层
回复 9# 烟台
淬火的一般锯床锯不动,车床也车不动哦,调质的也很难搞的。两台机床都买要操作证的吧,否则有不安全隐患的,OSHAS审核要通不过的,对自己也是不负责任哦。你们有机修或工具车间吗?如果有,大试样叫他们做就行了啊。
GMT+8, 2026-5-19 21:33 , Processed in 0.031550 second(s), 21 queries .
