查看: 7951|回复: 8
渗碳与碳氮共渗的区别
签到天数: 197 天
发表于 2007-8-29 09:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:
渗碳与碳氮共渗两种工艺我们单位都在使用,但究竟有什么区别不是太清楚,请高手们指点一二,谢谢!
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-29 22:39:14 | 显示全部楼层
碳氮共渗实际上是变相的渗碳,只是在渗碳层中加入了氮原子。其优点是:
(1)淬硬性比渗碳硬度略高, 耐磨性和疲劳强度也高。
(2)氮原子的渗入,降低了奥氏体相的存在温度,使碳氮共渗可在较低温度(700-900度)下进行。
(3)易于直接淬火,工件不易变形。
(4)氮原子的渗入还会增加渗层的淬透性,可用普通碳钢代替合金钢。
(5)氮原子的渗入又可使奥氏体稳定性有所提高,所以采用冷却能力较弱的介质,可减少工件变形与开裂。
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2007-8-30 08:31:54 | 显示全部楼层
谢谢版主的指导,又学到了一些东西。
发表于 2007-8-30 13:54:01 | 显示全部楼层
碳氮共渗是钢件在C.N元素的介质中,于850-900度的奥氏体状态保持,淬火后表层和获得含C.N的马氏体和残余奥氏体组织.碳氮共渗温度比渗碳低,工件变形小,气体和液体法便于渗后直接淬火.当渗层较浅时,渗速比渗炭快.共渗工件硬度高(600_800HV).耐磨性好,接触疲劳强度高.所用介质分气体,液体,固体三类,以气体法较普遍.
addle + 5 感谢参与!
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2007-8-31 11:55:16 | 显示全部楼层
我们热处理线既有碳氮共渗又有渗碳,但对其本质区别很是模糊,谢谢二位的指导。
发表于 2007-8-31 14:12:13 | 显示全部楼层
既然碳氮共渗有那么多有点,那为什么还有渗碳的存在呢?请明示
发表于 2007-8-31 21:39:35 | 显示全部楼层
楼上的问得好,我也想知道原因。
曾看过一篇资料,谁写的搞忘了。主题是碳氮共渗齿轮层深可比渗碳齿轮减薄30~40%,但碳氮共渗齿轮的弯曲疲劳极限仍高于渗碳齿轮,还可节能30%左右。
日本的研究表明:碳氮共渗齿轮抗回火软化能力高于渗碳齿轮,但我曾见过一家美国企业的标准,对驱动桥齿轮明确规定不允许碳氮共渗。
发表于 2007-8-31 23:05:30 | 显示全部楼层
回复 #7 霜月 的帖子
碳氮共渗的表层获得N,是否碳化物比渗碳少,韧性好些。
发表于 2007-9-1 08:08:36 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-8-31 21:39 发表
楼上的问得好,我也想知道原因。
日本的研究表明:碳氮共渗齿轮抗回火软化能 ...
碳氮共渗渗层深度有限,对于大型渗碳齿轮等必须渗层有一定深度.对于国外有的标准不让用碳氮共渗,我不是太清楚,我猜的不要见笑:是不是碳氮共渗脆性大
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.031428 second(s), 22 queries .
