查看: 9239|回复: 14
[求助] 轴承钢开裂
发表于 2011-2-27 19:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢热处理后,用力敲打就开裂了,是什么原因引起的,不知道哪位朋友能否告知!
签到天数: 1393 天
发表于 2011-2-28 09:16:53 | 显示全部楼层
轴承钢热处理后Hrc61-----65度,用力敲打岂能不碎?
签到天数: 1165 天
发表于 2011-2-28 10:51:40 | 显示全部楼层
是某一个型号的产品还是所有产品有这种现象?介绍一下产品的形状结构及淬火工艺.
签到天数: 55 天
发表于 2011-2-28 10:54:29 | 显示全部楼层
用力敲打,你得说你东西的形状规格,还有一个硬度各个方面以及热处理工艺
这样大家才好帮你分析什么原因
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-28 11:23:23 | 显示全部楼层
至少你要说是多大的工件,和多大的力道!滚子压力载荷也能将轴承钢压碎!可是你能说工件不好吗?
发表于 2011-3-2 15:48:32 | 显示全部楼层
破碎后,看金相组织!应该是您的产品过热了,这样很容易碎
建议:校对炉温,检验车工件的退火组织!设备是否出现过问题,没有隔离好,等等!
前几天我们出现了这样的问题,套圈只要一摔,四分五裂,相当壮观,哈哈
原因是设备故障,造成套圈组织过热了
发表于 2011-3-2 15:57:49 | 显示全部楼层
呵呵,不知道您遇见过这样的问题没!
产品过热后,很容易碎的,往地上一摔,四分五裂的
签到天数: 171 天
发表于 2011-3-2 17:39:14 | 显示全部楼层
先用探伤看看表面有没有裂纹,这很有可能与原材料有关 我就碰到过
发表于 2011-3-11 09:45:55 | 显示全部楼层
看断口啊,如果晶粒粗大,肯定是过热了。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-11 22:44:23 | 显示全部楼层
哪种形状的轴承钢呀 ,用多大力敲呀,我曾经用一个榔头敲打套圈,想杂碎但是没有实现,轴钢承虽然硬度高但是只是敲打不会裂的,你的材料估计u问题, 是否过热 是否应力集中  或裂纹偶者本身
发表于 2011-3-13 07:09:48 | 显示全部楼层
[求助] 关于球化退火的质量对淬火质量的影响或威胁
楼主看看这个帖有没有帮助。
发表于 2011-4-1 22:28:58 | 显示全部楼层
可能是过热现象,
发表于 2011-4-4 10:07:22 | 显示全部楼层
很可能是过热了
发表于 2011-4-4 10:28:27 | 显示全部楼层
主要是先看金相,
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-9 16:13:47 | 显示全部楼层
回11楼
球化退火不合格那么在提前知道的情况下是可以补救的,达不到你说的那个状况;
现在的热处理工艺都是很安全的。大多选用中间的温度范围,怕的就是球化万一不合格怎么办。
目前,有很多的厂家为了节约成本,选用快速退火,其组织1.0级,在老标准中也是合格的,并没有开裂。
球化退火过热了,在淬火时一些经验的热处理家也能有效的补救。
  建议楼主就先检查淬火组织有没有异常,在看原材料的碳化物的不均匀性。球化组织走到这了,谁不会和你谈球化不合格的。
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.034287 second(s), 22 queries .
