查看: 20933|回复: 33
[讨论] 关于平衡组织和非平衡组织的界定
发表于 2011-2-28 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛有这么一个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=72643&fromuid=31405,个人看了这个帖子,觉得索氏体是什么组织的确值得讨论。这个问题是我想起来伪共析组织和魏氏组织的归属问题,希望大家踊跃参与交流和讨论。
签到天数: 846 天
发表于 2011-2-28 16:20:11 | 显示全部楼层
不是有"亚稳定"的说法么?平衡组织不是"最稳定"的组织,但可以称之为平衡组织.外部条件不发生变化时,能够"平衡"地存在!
相对于言,也没有稳定组织,任何组织都可破坏,在外力或外加能量的作用之下,破坏最稳定组织需要的能量最大!
 楼主| 发表于 2011-2-28 17:50:15 | 显示全部楼层
好像只有“亚稳相”(即介温相)之说,没有亚稳组织之说。
发表于 2011-2-28 19:52:05 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
哈哈,那个帖子讨论的是“回火索氏体”。索氏体与屈氏体一样,属于非平衡组织
发表于 2011-2-28 21:08:41 | 显示全部楼层
伪共析转变本来就是一种不平衡转变所以它不是一种平衡组织,魏氏组织等同于无碳化物贝氏体。而贝氏体转变本身就是一种不平衡转变,所以它不是平衡组织
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:33:05 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
搬运工 发表于 2011-2-28 19:52
    不知道“索氏体与屈氏体一样,属于非平衡组织”出自何处?
   有必要再回到这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=31405帖子上进行探讨:索氏体和屈氏体究竟是回火组织还是过冷奥氏体的转变产物?
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:36:24 | 显示全部楼层
伪共析转变本来就是一种不平衡转变所以它不是一种平衡组织,魏氏组织等同于无碳化物贝氏体。而贝氏体转变本 ...
yxl5635167 发表于 2011-2-28 21:08
    认同你的“伪共析转变本来就是一种不平衡转变所以它不是一种平衡组织”的观点,但对“魏氏组织等同于无碳化物贝氏体”不赞同。个人认为:魏氏组织的形成条件和机理与贝氏体完全不同,只是其组织形态与无碳贝氏体相类似而已。
签到天数: 846 天
发表于 2011-3-1 10:13:03 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
哦!确实只有"亚稳相"之说而且亚稳相也是一种非平衡组织如马氏体体心正方(a=b不等于c)为亚稳相,体心立方(a=b=c)接近平衡组织.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
签到天数: 846 天
发表于 2011-3-1 10:31:11 | 显示全部楼层
铁碳合金平衡组织是指金属或合金在极为缓慢的冷却条件下(如退火处理)所得到的组织。
分析Fe—Fe3C状态图可知道,所有非合金钢和白口铸铁的室温组织均由铁素体(F)和渗碳体(Fe3C)两个基本相所组成。但由于碳含量的不同,铁素体和渗碳体的相对数量、形态、分布状况各有不同,因而呈现出具有不同特征的组织形态。
 楼主| 发表于 2011-3-1 10:44:18 | 显示全部楼层
分析Fe—Fe3C状态图 ...
wanggong 发表于 2011-3-1 10:31
    “所有非合金钢和白口铸铁的室温组织均由铁素体(F)和渗碳体(Fe3C)两个基本相所组成”,但众所周知渗碳体既是一种亚稳相,在一定条件下可以分解的,这又如何理解缓慢冷却条件下的室温组织(F+P、P、P+Cm)为平衡组织呢?
发表于 2011-3-1 11:10:36 | 显示全部楼层
回火索氏体和屈氏体与珠光体一样,都是过冷奥氏体的高温转变产物。均为珠光体型组织。只是由于各自的形成 温度不同。它们之间的片间距不同。索氏体为细片状珠光体,屈氏体为极细片状珠光体。回火索氏体由M经高温回火而得。其组织结构不同于索氏体。这些内容书中都有讲到,属于最基本的概念。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:16:08 | 显示全部楼层
回复 11# 搬运工
    为什么各种文献在讲述固态相变时,只有珠光体转变、贝氏体转变、马氏体转变等,却没有索氏体、屈氏体转变之说?
   既然珠光体属平衡组织,而“索氏体与屈氏体有同属于珠光体,只是形态不同”,而索氏体及屈氏体又成了非平衡组织呢?
发表于 2011-3-1 11:24:58 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
严格地说,非无限 缓慢冷却条件下获得的珠光体组织属于伪共析组织,此时珠光体组织的成分非共析成分
发表于 2011-3-1 11:35:22 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
一。索氏体及屈氏体同属于珠光体型组织
二。A的连续转变及等温转变涉及到有索氏体及屈氏体。
三。严格地说,退火所得珠光体组织也只是近平衡组织
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:45:42 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
严格地说,非无限 缓慢冷却条件下获得的珠光体组织属于伪共析组织,此时珠光体组织的成分 ...
搬运工 发表于 2011-3-1 11:24
    伪共析  在铁碳合金平衡图中,将共析成分(0.77% C)附近的亚共析钢或过共析钢以适当快的速度冷却至平衡图的GS线和(或)ES线的反向延长线所组成的阴影区(叫伪共析区),使先共析相(先共析铁素体和先共析渗碳体)来不及析出,这样就形成了珠光体型的类共析组织,因其合金成分并非共析成分,且组织中铁素体和渗碳体的相对含量也与共析成分的珠光体不同,随奥氏体的碳含量变化而变化,这种转变称为伪共析转变,其转变产物称为伪共析组织。
  赞同“伪共析组织为非平衡组织”的观点。但伪共析组织与索氏体和屈氏体不是同一概念。
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:47:22 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
一。索氏体及屈氏体同属于珠光体型组织
二。A的连续转变及等温转变涉及到有索氏体及屈氏 ...
搬运工 发表于 2011-3-1 11:35
    “严格地说,退火所得珠光体组织也只是近平衡组织”那是否意味着没有绝对的平衡组织啦?
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:06:00 | 显示全部楼层
回复 5# yxl5635167
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=31405
发表于 2011-3-1 21:24:16 | 显示全部楼层
复6,15,16楼。 一,均未提及有索氏体转变和屈氏体(或托氏体)转变,就如同没有提及上下贝转变
二。没有绝对的平衡组织,就如同没有绝对的真空状态。
三,赞同伪共析组织与索氏体和屈氏体不是同一概念的观点
发表于 2011-3-2 09:27:05 | 显示全部楼层
回复 18# 搬运工
    存在平衡组织,就是Fe+石墨,其自由能最低
  但实现起来非常困难,即使在退火条件下,也不可能,需要在极其缓慢条件下冷却,冷却时间可能需要相当长,满足扩散条件
通常以Fe+Fe3C形式存在
发表于 2011-3-2 09:30:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 15:56 , Processed in 0.038882 second(s), 23 queries .
