查看: 8607|回复: 12
美工刀片和剃须刀片 热处理为什么不变形?
发表于 2007-8-29 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
美工刀片和剃须刀片 热处理为什么不变形?请各位指点一下.
发表于 2007-8-29 17:21:59 | 显示全部楼层
工件热处理后不发生变形,这绝对不是一种正常现象。原因是组织应力和热应力不会均衡地释放。
具体到美工刀片和剃须刀片热处理后不变形(只是变形量极小,肉眼难以察觉而已),我认为肯定采取了某种防变形措施,比如压淬等。
发表于 2007-8-29 20:19:53 | 显示全部楼层
只要经过热处理的零件没有不变形的,也许是热后加工修正了热变形。
签到天数: 7 天
发表于 2007-8-29 21:44:02 | 显示全部楼层
像一些淬透性好的材料,如不锈钢刀片,将原材料校直后,吊装热处理,用真空气淬变形是很微量的,可以忽略不计.真正做到不变形是不可能的,只是量的大少而已.当然用压具压住淬火可以大大减少变形.
 楼主| 发表于 2007-8-30 18:23:37 | 显示全部楼层
这么说,美工刀片和剃须刀片,大多是用"夹具"夹平进行热处理的??
 楼主| 发表于 2007-8-30 18:34:08 | 显示全部楼层
用压具热处理是一个刀片用一个压具,,还是很多刀片用一个压具??
发表于 2007-8-31 15:48:44 | 显示全部楼层
这个问题很有意思,最好有刀片厂的来指导一下,我也想学习学习 :call:
发表于 2007-8-31 23:11:21 | 显示全部楼层
热处理的零件没有不变形的,回火装夹校平的。
签到天数: 25 天
发表于 2007-9-1 08:44:29 | 显示全部楼层
剃须刀的处理没有见过,美工刀的处理则是连续的钢带,一副模板钢带连绵不断的通过去就可以了,设备保证了变形量确实很小。
发表于 2007-9-3 15:16:28 | 显示全部楼层
回复 #7 宇宙 的帖子
刀具的淬火,防止它变形,一般情况下是把刀具成批量的放在夹具里固定住,押紧.在气淬的状态下,变形量很小.同理,回火也一样.
发表于 2007-9-4 16:58:30 | 显示全部楼层
回复 #10  的帖子
感谢十楼的指点,谢谢啦
发表于 2009-5-3 01:18:05 | 显示全部楼层
国外工艺是钢带热处理好了以后HV500以上, 再加工刀口就不需热处理了。
需要这种钢带可以联系我
发表于 2009-10-16 12:01:08 | 显示全部楼层
美工刀的热处理为连续式,分为焠火炉,压焠模具水冷,回火,加工刀囗,抛光,成片.
GMT+8, 2026-7-19 16:40 , Processed in 0.033461 second(s), 20 queries .
