查看: 5740|回复: 13
[求助] 20CrMnTi材料芯部硬度怎么淬不硬
签到天数: 270 天
发表于 2011-2-28 22:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们好!  我这有一批20CrMnTi材料的工件怎么淬也淬不硬,这批材料是渗碳淬火的,芯部硬度老是在27-29度之间,我想要的芯部硬度在35以上,有什么好的建议请发表一下。目前我这的工艺是920渗碳 830淬火 淬火介质是等温分级淬火油。  我很急想找到解决办法。。。。
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-28 23:53:16 | 显示全部楼层
材质有没有问题?
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-28 23:54:15 | 显示全部楼层
我也遇到这个困惑,直径35轴类20CrMnTi材料检验化学成分在国标范围,但是Cr在上限时心部硬度可以达到40HRC左右,而Cr在下限时只有25-29HRC
发表于 2011-3-1 07:21:28 | 显示全部楼层
渗碳保温时间有没有影响
发表于 2011-3-1 09:33:56 | 显示全部楼层
实话告诉你,尽快去更换一批新材料,3楼已经说的很明白,选C\Cr元素偏上限的材料来用,否则所有的努力都会是瞎忙活。
发表于 2011-3-1 18:49:45 | 显示全部楼层
回复 1# h82764070
    那直接就用水剂介质冷却,看看能不能够提高心部硬度,如果还是改变不了,那么就要考虑是否是材质的淬透性或合金元素的含量的关系了。
签到天数: 16 天
发表于 2011-3-1 19:40:05 | 显示全部楼层
除了控制材料别无他法。另外关于Mn和Cr我觉得前者更重要。含量必须要大于0.9%
发表于 2011-3-1 20:30:02 | 显示全部楼层
可能是这批材料的淬透性比较低,而工件截面厚度较大,如果变形允许,建议提高淬火温度到880℃,采用快速淬火油、提高搅拌速度试一下。
发表于 2011-3-1 21:40:28 | 显示全部楼层
心部硬度是检测节圆处,还是齿根处?
发表于 2011-3-3 15:39:02 | 显示全部楼层
回复 1# h82764070
    楼主的产品是齿轮?销轴类产品?还是其它异形件?如果是销轴类产品,芯部硬度如何界定检测验收部位?
签到天数: 153 天
发表于 2011-3-6 19:44:26 | 显示全部楼层
回复 1# h82764070
    你和我刚好相反,对方要求心部硬度30-35HRC,怎么弄都是39-42HRC,正在打嘴皮官司。
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-6 19:58:44 | 显示全部楼层
最近我也遇到同样的问题,应还是材料本身的事情。
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-6 21:49:33 | 显示全部楼层
你的产品厚度是多少?
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-3-6 23:46:59 | 显示全部楼层
各位前辈前些日子一直在忙没来论坛逛,先在这里表示抱歉!!9楼 你好!我这工件芯部硬度检测点是节圆1/2处。10楼 你好!我这的工件是齿扇轴 11楼 你好!你能把你的材料,工艺说清楚点吗?怎么你能淬这么硬,介质水除外。13楼 你好! 我工件的直径35MM
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.035727 second(s), 21 queries .
