查看: 7369|回复: 7
[讨论] 关于水-空-水……
发表于 2011-2-28 22:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
借用版主excellence留言:
原则上第一次水冷必须保证工件表面冷到珠光体转变温度以下,一般冷却时间0.3-0.5min/100mm,空冷时间以不使工件表面温度超过回火温度为限,一般1.5-2min以上。(数据为纯水的,供参考).
首先表示感谢,又学一手。但是不觉过瘾,恳请各位高手专家对此多多予以讨论,指教。
曾见大件轴冷却工艺:空3.5分-水2分-空1分-水2分-油120分,42CrMo4,直径约650。(记忆版)
困惑……
签到天数: 2206 天
发表于 2011-2-28 22:30:29 | 显示全部楼层
回复 1# 十国
《42CrMo4钢轴类件控时淬火冷却工艺的设计》http://www.docin.com/p-59386986.html
  2009年《金属热处理》尚有同类论文(第一作者陈乃录)
 楼主| 发表于 2011-3-1 21:21:43 | 显示全部楼层
感谢专家,已拜读,受益匪浅
 楼主| 发表于 2011-3-6 20:42:07 | 显示全部楼层
我觉得这个东西,需要摸索,不是一下就能定下来的。不过应该有些原则性的,指导性的原理说明啥的,继续寻找
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-6 22:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    网站上的文章能帖到本帖子中吗?需要什么豆币,无法下载
签到天数: 2206 天
发表于 2011-3-6 22:16:22 | 显示全部楼层
回复  txljh8
kinggmc 发表于 2011-3-6 22:10
注册成豆友最好啊!看看即可,何必非要下载。
 楼主| 发表于 2011-3-6 22:32:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-6 22:39:45 | 显示全部楼层
继续学习,共同学习。
希望看到更多此类文章,尤其关于大件的
GMT+8, 2026-5-1 05:00 , Processed in 0.031283 second(s), 22 queries .
