查看: 8163|回复: 8
[求助] 丙酮蒸发器总是堵住怎么回事
发表于 2011-2-28 22:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的是易普森多用气氛炉 使用的是丙酮 为什么总是赌,加热也没问题,总是被炭黑堵死。
签到天数: 270 天
发表于 2011-3-2 20:39:25 | 显示全部楼层
1、看看流量是否太大了,如果过量炉内会大量积碳,
2、丙酮是否有杂质
3、丙酮气化罐是否好用,如果不充分气化,也会有大量炭黑的
我们也使用IPSEN炉,渗碳介质也是丙酮
发表于 2011-3-19 22:58:01 | 显示全部楼层
回复 1# baiaihai1
丙酮加热器控制仪表的设定值是多少?丙酮加入后是否观察过温度实际值达到设定值?
发表于 2011-3-20 14:42:51 | 显示全部楼层
几年前也曾遇到过这个问题,丙酮质量很重要。
发表于 2012-5-13 00:43:10 | 显示全部楼层
丙酮在400C°时会变成焦油状,建议你看看你的丙酮蒸发器的保温做的好不好,在查下你的丙酮加热器是否加热。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-16 20:52:26 | 显示全部楼层
楼主肯定使用的是上海易普森多用气氛炉。。。。。。
签到天数: 24 天
发表于 2013-2-4 23:31:14 | 显示全部楼层
主要问题是蒸发器进入炉内有一个温度梯度问题,是很难解决的,现我们不用蒸发器比用蒸发器还好一些,可以考虑用丙烷.
发表于 2013-1-14 19:47:44 | 显示全部楼层
查查你的主炉风扇保温层吧,我估计出了问题。
签到天数: 1263 天
发表于 2013-7-9 08:56:46 | 显示全部楼层
丙酮蒸发器堵有以下原因:
1、丙酮蒸发器不加热(加热器坏)
2、丙酮纯度不好
3、丙酮流量过大(在低温时)
4、丙酮蒸发器与管体连接不密封
解决:
1、定期疏通丙酮蒸发器
2、定期检查加热室风叶安装板保温层
3、延长丙酮蒸发器管(超出风扇安装板1-2mm即可)
GMT+8, 2026-7-19 00:40 , Processed in 0.031395 second(s), 22 queries .
