查看: 5505|回复: 4
[讨论] 淬火+回火保证硬度了,后续加工对硬度的影响有多大?
发表于 2011-3-1 07:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厚度为60的圆环,如果采用淬火+回火后,保证了硬度值,但后续内外圆环面加工分别去掉了8mm~12mm的厚度,对表面硬层有什么影响,是不是已完全去掉了?其硬度值还能保证吗?
发表于 2011-3-1 07:42:57 | 显示全部楼层
要看你材料的淬透性的,差点的就不行了,去掉这么多肯定有影响,如碳素钢。
 楼主| 发表于 2011-3-1 07:49:01 | 显示全部楼层
材料为1Cr11Ni2Wo2MoV
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 11:55:31 | 显示全部楼层
加工余量太大了,肯定有影响,但是你打一下表面硬度不就知道了吗
签到天数: 95 天
发表于 2011-3-2 11:53:08 | 显示全部楼层
这种材料加工8-10mm后,硬度要相差一点的,大概在4HRC之内的。
GMT+8, 2026-5-19 21:33 , Processed in 0.028822 second(s), 22 queries .
