查看: 7982|回复: 2
热处理变形有什么解决办法
发表于 2011-3-1 08:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做热处理齿轮时,发现齿轮的内花键尺寸变化异常,淬火,低温度回火后,内化键跨棒距大了6-8丝,超出图纸的规定.哪位高人有什么好办法?解决问题?
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 11:52:08 | 显示全部楼层
内孔一般是缩小滴,看看圆度和锥度,加工应力大、拉刀钝了、毛坯正火效果不好,或者干脆机加工尺寸就不合格。热处理本身问题可能性很小
签到天数: 2187 天
发表于 2020-2-9 15:16:40 | 显示全部楼层
建议你用统计的方法,每一道工序抽检50支,将测量结果进行统计分析,去掉最大值和最小值,取平均值(这样最客观),这样就能很快查出异常发生点。如果是因热处理过程中组织结构发生变化所致,则建议热前增加适当预留量,热后就可以达到设计要求了。
GMT+8, 2026-7-19 19:53 , Processed in 0.027666 second(s), 21 queries .
