查看: 10522|回复: 5
[求助] TC4钛合金直径90mm棒材固溶热处理如何提高屈服强度超过966MPa?
发表于 2011-3-1 10:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC4钛合金直径90mm棒材固溶热处理如何提高屈服强度超过966MPa、抗拉强度超过1035MPa?
相变点1000度,采用955度固溶1小时,水淬+540度时效4小时,抗拉强度1000Mpa、屈服强度900Mpa;采用970度固溶1小时,水淬+450度时效4小时,抗拉强度1020Mpa、屈服强度890Mpa;
请教各位大侠赐教!万分感谢!
 楼主| 发表于 2011-4-29 15:55:28 | 显示全部楼层
经过反复试验,终于满足要求发货了!
签到天数: 272 天
发表于 2011-5-5 13:13:51 | 显示全部楼层
如何试验的
发表于 2011-5-5 17:33:14 | 显示全部楼层
TC4 是军工材料吧,听说过,很神秘啊,LZ扫下盲呗
 楼主| 发表于 2011-5-6 00:36:28 | 显示全部楼层
TC4钛合金 ,名义成分是Ti-6Al-4V,是美国20世纪50年代开发的钛合金,也是目前用量最大的钛合金,美国航空业钛合金的50-70%都是6Al-4V,是中等强度具有良好综合性能的钛合金,使用温度可以达到400度,高温用于飞机发动机叶片、压气机盘等重要领域。
发表于 2011-5-16 22:43:09 | 显示全部楼层
TC4固溶后 时效前σb>1200
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.029154 second(s), 20 queries .
