查看: 7101|回复: 14
[讨论] 关于正火后低温保温的必要性
发表于 2011-3-1 10:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的热处理工艺书中正火工艺中都有正火后冷却到300度到450度时进炉回火,但要在300度到450度保温一段时间再升温,有这个必要吗?作用是什么?
发表于 2011-3-1 18:24:24 | 显示全部楼层
现在的热处理工艺书中正火工艺中都有正火后冷却到300度到450度时进炉回火,但要在300度到450度保温一段时间 ...
wzp258 发表于 2011-3-1 10:17
    先熟悉一下回火的定义:
    回火  过去的文献把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某一温度(低于下临界点温度),保持充分的时间,以消除其因淬火或正火等所产生的残余应力,并获得较稳定的显微组织和设计需要的综合力学性能的热处理工艺。现在的文献大多把回火定义为:采用加热手段,将不稳定的淬火组织转变为相对稳定的回火组织,并降低淬火应力,从而在保持较高强度和硬度的条件下,尽量提高钢的韧性和塑性,得到良好的机械性能,使工件在使用过程中,不发生形
状和尺寸超差。
   根据楼主提出的问题,结合上述回火的定义,楼主应该能够理解为什么要在正火后进行一次回火。
发表于 2011-3-2 10:07:12 | 显示全部楼层
我想还是为了均温,在冷却的过程中毕竟内外温差较大,如果不均温直接加热,那就会形成内高外高,中间低的状况,这种状况可能比较危险。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-2 12:54:13 | 显示全部楼层
如果正火只做预备热处理的话回火就没有必要了
发表于 2011-3-2 13:20:18 | 显示全部楼层
和我们通常说的大型锻件  正火+高温回火  是什么联系或者区别啊?
 楼主| 发表于 2011-3-2 15:39:10 | 显示全部楼层
不好意思,没表述清楚,我们的工艺是有高温回火660度的,但在回火前有一段保温时间,如正火冷到300度到450度时要马上进炉并保温几个小时,然后再升温到回火温度回火,请指教
发表于 2011-3-2 15:53:41 | 显示全部楼层
什么材料这样做,我认为没必要.
发表于 2011-3-2 19:53:01 | 显示全部楼层
可以这样理解吗?你的工艺是正火+回火,正火后零件未冷透(冷至300-400度),正火已经完成,回火是在高温下进行的,而这个温度为随后的高温回火做了一个预热。且经过这个预热零件的内外温差也就会比较小,对组织的均匀性起到了一个很好的帮助。
发表于 2011-3-2 22:14:50 | 显示全部楼层
这个是什么材料,啥子零件?
是不是尺寸方面的考虑,或者别的原因?
签到天数: 10 天
发表于 2011-3-3 18:41:13 | 显示全部楼层
回复 1# wzp258
    要看材料和零件几何形状的。
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:28:50 | 显示全部楼层
材料简单,零件比较大,单件15吨,轴类零件42CrMo料,不存在温差大的问题,零件300度到450度进炉子,有人说是过冷,不知这个温度有过冷的说法,希望大家发表意见,谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-8 14:47:16 | 显示全部楼层
zha  mei you ren shuo fa ya
发表于 2011-3-8 21:57:48 | 显示全部楼层
个人观点:1、工件尺寸较大,在冷却中差生较大的应力
2、珠光体的转变可以在等温条件下继续转变,300~450保温可以使转变继续进行,在回火过程中还可以节约能源
发表于 2011-3-9 16:27:03 | 显示全部楼层
正火冷却下来有的时候会产生不小的应力,所以要回火。到300-350℃等温保持主要是为了减小内外温差,而不冷到底是为了节约能源
发表于 2011-3-9 16:27:50 | 显示全部楼层
2、珠光体的转变可以在等温条件下继续转变,300~450保 ...
无人知晓 发表于 2011-3-8 21:57
    正解 该说的都说了 哈哈
GMT+8, 2026-6-9 14:35 , Processed in 0.034228 second(s), 21 queries .
