查看: 11485|回复: 23
[求助] 请教:低碳钢渗碳后校直出现裂纹是怎么回事
发表于 2011-3-1 10:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,渗碳后经低温回火。渗层0.4-0.5.回火后校直。
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 11:27:31 | 显示全部楼层
看看心部硬度是否过高,通常在HV400以下,工件形状和校直工艺也有关系
发表于 2011-3-1 18:47:38 | 显示全部楼层
回复 1# LIUYANG
    校正的方法,零件结构,变形量等等都会使校正后出现裂纹或断裂。
 楼主| 发表于 2011-3-27 20:24:30 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
  请教周工:  怎么可以避免?另外校直后使用有没有问题?
签到天数: 388 天
发表于 2011-3-28 00:40:10 | 显示全部楼层
不知道你的工件有没有回火,回火前校直的话就是相对容易一点,校的时个不会反弹的很多,但是有时会出现开裂问题。如果你们是回火前校直的话,建议改用回火后校直试试(没有回火前好校正)校后再定形回火。
签到天数: 186 天
发表于 2011-3-30 10:55:00 | 显示全部楼层
检查裂纹类型,是属于材料本身缺陷还是其他原因。淬火后回火前及时校正,冬季热水清洗。
 楼主| 发表于 2011-3-30 11:01:00 | 显示全部楼层
回复 5# 229之徒
    我们 的零件是回火后校直的,是类似“匚”型的,不能定型。变形要求主要是两边
发表于 2011-4-7 10:32:52 | 显示全部楼层
适当增加碳势,使RA多些,回火前校直,可以能好些
发表于 2011-4-7 12:47:46 | 显示全部楼层
在汽车行业里,由于量特别大,我印象里最初都是在淬火后回火前校直,校直工跟班走,趁热校直效率很高。
以后有了自动校直机,都改成了回火抛丸后校直,完了不再回火。但不管怎么校,从四模数到八模数,只见过校直时当场断裂的轴,从未见过校直后出现裂纹。
以后接触高CrNi钢,渗碳淬火回火后基本采用热点校,如果操作不当,极易产生裂纹。
不知你遇到的是单件产品的特例,还是大规模生产的中多发现象?是冷校还是热校?
 楼主| 发表于 2011-4-7 16:26:55 | 显示全部楼层
回复 9# amn727
    是回火后冷校。
发表于 2011-4-7 18:59:26 | 显示全部楼层
回复 9# amn727
    请问你的热点校正的操作方式是怎样的?校直后的轴类产品不要要进行去除应力的回火处理吗?
发表于 2011-4-8 12:39:03 | 显示全部楼层
热点校后肯定要进行低温回火。如果时间短温度过低,在后续加工中还会出现变形反弹。
点校前量出高点,在轴变形一线的弓形背最高点及附近若干点用氧乙炔火焰烧红。
这是一纯手工活,不同得季节,如何预热,是否要加压热点,等等有很多的窍门很难仔细描述。
针对冷压无法解决的变形,热点校基本都可以解决。
签到天数: 878 天
发表于 2011-4-8 13:01:41 | 显示全部楼层
会不会是表面碳浓度过高?
 楼主| 发表于 2011-4-8 13:39:27 | 显示全部楼层
回复 13# 申兴一
    请问一般低碳钢淬火碳势控制在多少合适?我们是1.1%。
签到天数: 878 天
发表于 2011-4-8 14:12:31 | 显示全部楼层
回复 14# LIUYANG
    你们那么高是很危险的,开裂的可能性很大!
签到天数: 839 天
发表于 2011-4-8 14:18:46 | 显示全部楼层
20MnCrS5分段或分区控制,淬火时0.8%Cp左右,强渗时1.1%Cp倒是可以.(扩散时0.95%Cp 0.9%Cp)
签到天数: 51 天
发表于 2011-4-8 14:24:52 | 显示全部楼层
渗碳时碳势控制比较合理的办法是分段控制:排气0.8,强渗1.25(920℃),扩散1.0,降温0.85。
 楼主| 发表于 2011-4-8 14:47:50 | 显示全部楼层
回复 15# 申兴一
    哦 是吗 ?因为产品厚4-5毫米,怕硬度达不到,所以碳势控制较高,是‘匚‘型,且两边易变行。
发表于 2011-4-8 18:26:15 | 显示全部楼层
回复 18# LIUYANG
    20CrMnTi材质的最终表面碳浓度可以控制在0.8----0.9之间就可以,过高的表面碳浓度会造成碳化物以及残余奥氏体级别的超高。
发表于 2011-4-8 18:27:26 | 显示全部楼层
回复 12# amn727
    热点校正后必定会产生表面硬度的软点,对于产品的使用没有影响吗?
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.036832 second(s), 21 queries .
